查看: 4124|回复: 30
这个焊盘应该怎么补?请教高手
发表于 2012-5-11 23:01:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,这块主板是ACER4741G上的,因为进水将焊盘烧坏,请教高手改如何补焊盘?多谢!
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 19:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 17:34
把铜线飞上去然后上点防焊绿油 用紫外灯考一下 在用风枪吹上去 再飞线  发表于 2012-5-12 10:45
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-12 09:48
我手上有个掉一个脚的都布了两天还没搞好  发表于 2012-5-12 00:56
发表于 2012-5-11 23:08:06 | 只看该作者 �
用线慢慢连吧,补是不太可能了
同意楼主: 4.2
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 17:35
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-12 13:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 11:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 10:26
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-12 09:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 09:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 01:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 00:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 23:44
发表于 2012-5-11 23:09:42 | 只看该作者 �
用细铜线引出来然后再看焊盘上引脚到的
发表于 2012-5-11 23:25:17 | 只看该作者 �
这个补是不可能的,只能飞线了
同意楼主: 5.0
nyx
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 19:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 17:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 10:26
同意楼主: 5
要飞3根线 那是非常有难度的 还在一起的 1个脚还好点 3个脚真是要人小命  发表于 2012-5-12 09:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 07:54
发表于 2012-5-11 23:27:59 | 只看该作者 �
还是飞线慢慢焊吧
发表于 2012-5-11 23:30:37 | 只看该作者 �
直接飞线了 ,没其它更好的办法
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 17:37
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-12 10:26
发表于 2012-5-11 23:32:32 | 只看该作者 �
细铜线接上。芯片焊盘用锡加焊下,风枪直接吹上。
发表于 2012-5-11 23:37:12 | 只看该作者 �
慢慢飞线吧     焊盘没有的补了 哦
发表于 2012-5-12 07:35:58 | 只看该作者 �
只有飞线的选择了
发表于 2012-5-12 07:44:40 | 只看该作者 �
这要考验楼主的焊工了啊
发表于 2012-5-12 08:27:36 | 只看该作者 �
看针连到什么地主,用线连起来,
发表于 2012-5-12 08:35:45 | 只看该作者 �
这个不难,焊个座子上去,掉了的焊盘用线焊到对应的插座引脚上去即可
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-12 17:38
同意楼主: 5
这个办法好 就是要找个座子 这样飞线就好飞多了  发表于 2012-5-12 09:20
发表于 2012-5-12 08:42:32 | 只看该作者 �
飞线最可靠了,最后滴点固定用胶
发表于 2012-5-12 08:45:39 | 只看该作者 �
问题不大 就是费点时间  对照图纸 飞上线就好了
发表于 2012-5-12 08:55:47 | 只看该作者 �
大家都说要飞线了,没有别的方法了
发表于 2012-5-12 09:20:53 | 只看该作者 �
先把芯片吹到焊盘上,因为只差三个脚没有连上,用细铜线和尖嘴烙铁在芯片的三个脚的侧面连接上,并把相应的细外铜线焊到PCB板上,试机后用胶封细铜线,必免日后细铜线氧化或开焊。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 05:11
发表于 2012-5-12 10:04:01 | 只看该作者 �
从芯片引脚拉2根线出来    必须把 芯片焊盘 拖平   然后 把没掉的焊好   最后接那2个点
发表于 2012-5-12 10:10:59 | 只看该作者 �
看来楼主你得慢慢飞线了!
很考验焊功的呢
发表于 2012-5-12 10:14:12 | 只看该作者 �
弄焊盘麻烦。飞线吧
发表于 2012-5-12 10:51:12 | 只看该作者 �
就当考试吧,练习焊接~!
