查看: 4258|回复: 17
HP,MINI110不触发了!!!
发表于 2012-5-11 20:53:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天下午接了一台hp上网本,之前是开机进到logo快速重启然后突然闪过什么东西报错然后就一直卡在logo那个位置了电流0.60
直接加焊了cpu没效果现象一样,然后店里有个一样的料板把bios换上去结果不触发了,然后把它以前的换上去结果也不触发了,开关电压有3.3v按下开关也有跳变,求高手指点
发表于 2012-5-12 14:52:18 | 只看该作者 �
这个机子通病问题。我也是才修好了一台。你把摄象头取了再开机就可以了。
发表于 2012-5-11 21:09:30 | 只看该作者 �
BIOS 没装反了吧
发表于 2012-5-11 21:14:07 | 只看该作者 �
放下电试下
发表于 2012-5-11 21:20:53 | 只看该作者 �
这本子最先就不应该做CPU的,,一开始就是一个错,在加上BIOS这一刷问题就跟严重了,。之前BIOS有备份吗?这机子貌似北桥易虚焊,,
发表于 2012-5-11 21:28:24 | 只看该作者 �
一开始报的是什么错呢    为什么会想到去加焊CPU呢     有一样的板为啥不先对调BIOS呢
发表于 2012-5-11 21:30:40 | 只看该作者 �
重启的那个应该是COMS电池没装时间报错,你看看有没有装反哦,或者刷BIOS 要BIOS呼叫我,我有 自己备份的  论坛也有
发表于 2012-5-11 21:34:46 | 只看该作者 �
这外机器的品牌 论坛里面时序图的。
搜一下就出来了。
不触发很容易修。的
发表于 2012-5-11 21:36:42 | 只看该作者 �
有示波器。最好看看BIOS第一脚的片选吧。还有就是3.3V供电没问题吧》?
发表于 2012-5-11 21:40:30 | 只看该作者 �
新手学习中.
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
萫愺菋、钸玎 -2 严禁灌水
发表于 2012-5-11 22:40:15 | 只看该作者 �
是coms电池报错,这机子没拆过肯定不是电池装反,最好把bios程序给我一份吧,先谢谢了
你尾号是什么  详情 回复 发表于 2012-5-11 23:14
发表于 2012-5-11 23:14:34 | 只看该作者 �
你尾号是什么
发表于 2012-5-11 23:28:24 | 只看该作者 �
看下BIOS附近 是不是掉零件或连锡了。
发表于 2012-5-13 11:58:39 | 只看该作者 �
现在可以触发了,电流跑到0.4不跳变,求思路呀
发表于 2012-5-13 12:29:04 | 只看该作者 �
看看bios周边有没有掉件
发表于 2012-5-13 13:01:52 | 只看该作者 �
查下IO的工作条件
发表于 2012-5-13 21:39:52 | 只看该作者 �
东航 发表于 2012-5-13 12:29
看看bios周边有没有掉件
没有掉件都检查过了
发表于 2012-5-13 21:41:38 | 只看该作者 �
基悦科技 发表于 2012-5-13 13:01
查下IO的工作条件
ec应该工作正常,南桥也加焊过了,插内存和不插内存一样是不是在干下北桥
