查看: 3784|回复: 19
联想S10,也又闪屏?
发表于 2012-5-11 19:32:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LP101WSA(LT)(A1)
闪屏,屏幕闪动厉害,屏线重新插拔一样
卖屏的说,卖了10年,没见过这样的。。
希望是屏幕的事情,买个屏幕就好。
我就怕显卡,或者屏线
也没替换的
屏和屏线都有可能,屏线可能性更大点  发表于 2012-5-11 23:36
我遇到S10 ,屏线有问题的多,自己都备有这线。难道你们没遇到过?  发表于 2012-5-11 20:55
发表于 2012-5-11 19:56:39 | 只看该作者 �
显卡 屏线 屏都有可能 只能用排除法了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 10:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 14:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 00:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 23:03
发表于 2012-5-11 20:11:22 | 只看该作者 �
一个下换一下看看,屏线,屏换一下
发表于 2012-5-11 20:25:12 | 只看该作者 �
屏的问题 我前些日子碰到个更奇怪的 看屏里面的图像就好像是看镜子里面的一样
发表于 2012-5-11 20:32:12 | 只看该作者 �
屏的问题吧 笔记本屏也有这种现象
发表于 2012-5-11 20:39:48 | 只看该作者 �
这个屏的  几率比较高
14.1的闪屏多,10.1也有??  详情 回复 发表于 2012-5-11 20:43
发表于 2012-5-11 20:43:11 | 只看该作者 �
很明显  就屏的问题
发表于 2012-5-11 20:43:50 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-11 21:01:03 | 只看该作者 �
还是屏的问题多  那通用屏板测一下屏
LED,我的通用板子,不管用撒  详情 回复 发表于 2012-5-11 21:03
发表于 2012-5-11 21:03:21 | 只看该作者 �
凝木 发表于 2012-5-11 21:01
还是屏的问题多  那通用屏板测一下屏
LED,我的通用板子,不管用撒
发表于 2012-5-11 21:30:11 | 只看该作者 �
换屏把
发表于 2012-5-11 21:39:17 | 只看该作者 �
是屏问题。。我记得ASUS的EPC上网本,也有这个毛病。字体那些都是歪的。
发表于 2012-5-11 23:02:45 | 只看该作者 �
80是屏的问题
发表于 2012-5-12 08:52:09 | 只看该作者 �
屏的问题大些哦!
发表于 2012-5-13 08:30:29 | 只看该作者 �
闪屏门的吧,平的可能大些
发表于 2012-5-13 08:44:38 | 只看该作者 �
屏线,屏换一下看看
发表于 2012-5-13 10:17:05 | 只看该作者 �
换屏,屏压膜坏
发表于 2012-5-13 10:33:34 | 只看该作者 �
排除法排除一下,屏线的问题吧
发表于 2012-5-13 10:39:15 | 只看该作者 �
是屏的问题
发表于 2012-5-13 10:40:44 | 只看该作者 �
屏都换过了,就只有干显卡试试再说了
