查看: 6924|回复: 6
Notebook block diagram主板架构图
发表于 2008-6-24 08:40:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
笔记本的原理大同小异,初学者先弄懂一种,希望对初学者有帮助。
[ 本帖最后由 方维 于 2008-6-25 22:29 编辑 ]
发表于 2008-6-24 09:23:23 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
谢谢楼上的提供!!
不过就是有些看不懂啊!!1
发表于 2008-6-24 12:38:19 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这是主板架构图
发表于 2008-6-24 23:14:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
强烈建议楼主发电路图出来。
发表于 2008-6-24 23:32:01 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
哪一个机器的主板构架图??!!!楼主也说清楚点哇!
发表于 2008-6-25 08:11:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没有具体针对哪一个机器,所有用Intel芯片组的笔记本主板架构都类似,初学者要掌握其原理,没有必要收集一堆图纸,不知对否,欢迎高手指正。
发表于 2008-6-25 09:19:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼上说的不全对,HUB架构是比较新的,还更老的,比如IBM T23是BX芯片组的,它属于老架构。另外即便是HUB架构,BIOS部分也有较大差别。按照intel的本意,HUB架构就是要配LPC总线BIOS,但实际上很多厂家依旧采用Xbus总线BIOS。
4楼兄弟,框架图也有一定意义,并非一无用处,不过要配合相应文字说明。
