查看: 2139|回复: 8
这个主板有点老 V星865PE
发表于 2012-5-11 17:47:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:无法开机  量3。3不短! USB 对地值 D+  D-  阻值不一样    听客户讲打雷后不能开机的 首先去掉网卡。  再测量  和没去前一样!强行加电吧!  SB 发烫 ! 问客户换桥修吗!  修   只要给钱不管多老的板也修         82801EB 上BGA   !换后上U   不跑码!晕!  放电COMS电池! 再开机不行!看一上的U  是1。7的(有的865不认1。7  2。0U)  换 上 2。66D  开正机显示正常  进系统网卡  USB 可以用。  搞定!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-12 00:14
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-11 19:27
发表于 2012-5-11 18:31:05 | 只看该作者 �
这种老板换桥收多少钱?买一片好的主板又多少钱?
发表于 2012-5-11 20:12:42 | 只看该作者 �
还不如叫他换??????
发表于 2012-5-11 21:25:56 | 只看该作者 �
有钱赚什么都可以修,286都得研究 。
发表于 2012-5-11 21:39:41 | 只看该作者 �
主要老板们肯出钱垃圾都令他翻生{:soso_e113:}
发表于 2012-5-11 21:48:54 | 只看该作者 �
这么老的板也就LZ有这闲情去换
发表于 2012-5-11 22:26:33 | 只看该作者 �
有钱赚老主板也得修啊,
发表于 2012-5-11 22:53:48 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}{:soso_e114:}有些人机器用着有感情的
发表于 2012-5-12 23:28:15 | 只看该作者 �
有人愿意出钱修,有人有钱赚,为啥不修啊
