查看: 2388|回复: 11
HP/6535SAMD 芯片组
发表于 2012-5-11 15:22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了台6535S、一看就知道北桥问题、焊了4次、还是键盘灯在闪、内存阻止不对、焊了CPU坐、换了CPU、刷了BIOS  南桥也做了、还是一样、键盘灯在闪。求救中。
发表于 2012-5-11 15:26:06 | 只看该作者 �
内存阻值不对,应该还是CPU那边的问题
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-11 15:40
发表于 2012-5-11 15:42:48 | 只看该作者 �
换个原装电源试下咯  闪灯 CPU 北桥的问题大多数都是这些问题
发表于 2012-5-11 15:48:38 | 只看该作者 �
换个北桥吧
发表于 2012-5-11 16:00:51 | 只看该作者 �
有时只加焊不管用
发表于 2012-5-11 16:03:58 | 只看该作者 �
这个机器比较蛋疼,上次一台HP4416S 显卡,北桥,南桥,CPU,CPU座,BIOS全换了,还是灯闪,复位信号来跳来跳去,各供电也都正常,就是搞不定。
发表于 2012-5-11 16:12:28 | 只看该作者 �
强人维修,强会出现强故障,咱表示很淡定,一般不把问题找准,不乱动。所以很少遇到那么玄乎的问题。
发表于 2012-5-11 16:23:28 | 只看该作者 �
内存阻值不对,那是与U这有关。
发表于 2012-5-11 16:24:05 | 只看该作者 �
前些修过一样类似问题,U是好的,BIOS刷过,重做北桥一样,后是换了个北桥好的。
发表于 2012-5-11 16:24:44 | 只看该作者 �
换个北桥试试吧。
发表于 2012-5-14 13:43:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-14 13:48:05 | 只看该作者 �
CPU那边的问题吧
