查看: 1845|回复: 13
求助Acer Aspire 7520 series Bios
发表于 2012-5-11 14:32:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer  aspire 7520 单桥 开机过几秒重启 一直循环 显示屏不亮的
怀疑Bios 可是找不到
参与人数 2下载分 0 收起 理由
维修本本》吕浩 -2 这个该加分吗?
a13599976579 + 2 赞一个!
发表于 2012-5-11 14:32:38 | 只看该作者 �
急啊 自己顶一下 求大手
发表于 2012-5-11 14:37:31 | 只看该作者 �
正好啊 这机子是不是有通病啊 手上也有一架一样的 几秒就重启 求助啊 {:soso__2680799695228337127_1:}
发表于 2012-5-11 14:38:39 | 只看该作者 �
单桥都做过了 加焊也做过了 供电都正常
发表于 2012-5-11 14:39:15 | 只看该作者 �
求高手出现呀
发表于 2012-5-11 14:40:53 | 只看该作者 �
电流有跳变 就是没有跳完 就重启不断重复
发表于 2012-5-11 15:02:18 | 只看该作者 �
不是桥的事,就是待机芯片的事,感觉的是桥,的事,这种桥喜欢脑残
发表于 2012-5-11 15:17:49 | 只看该作者 �
3V 5V么? 桥我就差没有重植和换了
发表于 2012-5-11 16:01:02 | 只看该作者 �
是AMD的CPU吗?
发表于 2012-5-11 16:36:40 | 只看该作者 �
官网应该有吧,下载后再解压出来
头像被屏蔽
11#
发表于 2012-5-11 16:44:27 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-11 20:17:45 | 只看该作者 �
是啊 我CPU也换过了 官网没有 而且我不会分离bios  囧
发表于 2012-5-11 20:18:21 | 只看该作者 �
维修本本》吕浩 发表于 2012-5-11 16:44
发现你比楼主还激动
我正好碰到这机子了呀
发表于 2012-5-11 20:19:59 | 只看该作者 �
lichangru 发表于 2012-5-11 16:36
官网应该有吧,下载后再解压出来
官网没找到7520 而且有我还不会分离
