查看: 3393|回复: 11
设备里认不到声卡
发表于 2012-5-11 12:40:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各师傅,IBM R50的主板认不到声卡,声卡换过,供电有,请高手给个维修思路
发表于 2012-5-11 12:44:15 | 只看该作者 �
南桥换了,问题依旧
发表于 2012-5-11 12:48:23 | 只看该作者 �
这样都不行,那没办法了
发表于 2012-5-11 12:50:34 | 只看该作者 �
查时钟与复位
发表于 2012-5-11 13:00:07 | 只看该作者 �
时钟有,复位没有,但是我测好板声卡十一脚复位脚也没有的
发表于 2012-5-11 13:03:05 | 只看该作者 �
正在学习中 啊哈
发表于 2012-5-11 13:06:45 | 只看该作者 �
先排除系统问题和BIOS设置问题 还不行查下声卡到南桥几个数据线是否对地不正常 以前就遇见过是一条路的电阻串压了导致不认声卡 原因是进水 后来换了下电阻洗下板就好了
发表于 2012-5-11 13:16:33 | 只看该作者 �
最好先看下系统 软件现在好多出问题的
发表于 2012-5-11 13:17:02 | 只看该作者 �
是不是BIOS设置有问题
发表于 2012-5-11 14:34:11 | 只看该作者 �
BIOS也恢复出厂设置了啊
发表于 2012-5-11 15:11:18 | 只看该作者 �
怎么造成这样故障的?声卡芯片的控制信号正常?
发表于 2012-5-11 16:15:03 | 只看该作者 �
音效芯片到南桥有没有断线,还有就是周围的电阻和电容
