查看: 6317|回复: 21
联想 SL410K 怪问题 白屏
发表于 2012-5-11 12:06:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近老遇见怪问题  先说这台吧  是 ibm sl410k的机器  问题是白屏    有时还红屏  蓝屏  白屏 来回的交换    插拔一下屏线 就好了  可是用两天又出现原来的问题  在插拔又好了   屏线换了   屏也换了 怀疑是显卡的问题   显卡是集成    大师们你看看 有遇到这样的问题吗
发表于 2012-5-11 12:55:56 | 只看该作者 �
看看是不是主板接屏线接口虚了
同意楼主: 3.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-13 11:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 23:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 17:14
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-11 15:45
发表于 2012-5-11 13:30:28 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-11 14:55:42 | 只看该作者 �
这个机型,屏也坏过。主板屏线接口处的电容也坏得多!白屏时,外接也白屏吗?
发表于 2012-5-11 14:56:58 | 只看该作者 �
接口处的接触问题
发表于 2012-5-11 14:59:23 | 只看该作者 �
还是接口问题,,,,,,
发表于 2012-5-11 15:01:16 | 只看该作者 �
板子上是不是有断线
发表于 2012-5-11 15:07:53 | 只看该作者 �
换屏线试试!
发表于 2012-5-11 15:08:13 | 只看该作者 �
主板问题
发表于 2012-5-11 15:25:45 | 只看该作者 �
屏线接口周边电路是否有虚焊
发表于 2012-5-11 19:29:34 | 只看该作者 �
   屏自检 , 看看是不是屏扣虚焊 或主板问题。。
发表于 2012-5-11 19:34:53 | 只看该作者 �
我也有个同样的机器 但是我的是独显的机器  进桌面 待机又是待机画面发白 有时候机器不显示  怀疑显卡  有黑胶  头大
发表于 2012-5-12 18:08:06 | 只看该作者 �
     既然拔插一下就好了,肯定是接口或者接口周围元件虚焊之类的!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 23:03
发表于 2012-5-12 21:16:31 | 只看该作者 �
这机器修好了吗
发表于 2012-5-13 07:11:28 | 只看该作者 �
没有 那   现在还在修
发表于 2012-5-13 07:52:06 | 只看该作者 �
个人觉得不是主板问题,要不插一下屏线没有理由会好的,虽然时间短
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 08:04
发表于 2012-5-13 09:54:14 | 只看该作者 �
显示接口问题
发表于 2012-5-13 09:57:11 | 只看该作者 �
用洗板水吧接口刷刷,试试
发表于 2012-5-13 10:09:08 | 只看该作者 �
重点 屏接口 电路问题~ 电容 全换一下!
发表于 2012-5-13 10:14:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同意19楼的看法。
