查看: 2713|回复: 11
修了二天的雷劈电源
发表于 2012-5-11 11:57:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天由于打雷,下大雨,受此祸害的电脑不少,来换网卡的笔记本,和被劈不开机的台式机都有几个。
  然而一台式机,开机无反应,检测就不说了,最后换电源就好了。
     重点开始,打算修好这个电源自己二手或用,拆开看,由于还有二块主板要修,就大概看了一下,烧了保险,换了,一通电就炸。。。就想电路肯定短路,看了管和大电容都正常,就暂时没弄了。今天早上好好来修,发现在热敏电阻也炸了,当然要换,最后找出有击穿短路的二个二极管,然后找来二个同型号的换上,换保险,检测,就OK了,通电正常,开机OK。  下面是图
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 10:59
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
春湾扬洲电脑 + 4 修电源串灯泡是重要的安全手段
发表于 2012-5-11 11:59:47 | 只看该作者 �
自己先沙发,不好意思,图上传反了,主图在下面。{:soso__7116158046136899198_2:}
发表于 2012-5-11 12:11:01 | 只看该作者 �
杂牌电源  很次的
发表于 2012-5-11 13:21:10 | 只看该作者 �
垃圾电源。。。。。。
发表于 2012-5-11 13:47:25 | 只看该作者 �
二代的家用主机呀,电源当然一般啦
发表于 2012-5-11 16:15:08 | 只看该作者 �
我想问问修这么个电源收费多少啊?我的话就直接叫客户给我30块,给他换个二手的,他的坏电源还要归我;这样算下来,可以有20+以上的纯利
发表于 2012-5-11 23:16:28 | 只看该作者 �
雷击的不好修,直接换电源。。。
发表于 2012-5-12 07:35:27 | 只看该作者 �
楼主维修电源的水平尚待加强。
发表于 2012-5-12 10:48:11 | 只看该作者 �
是卖了电源给他,这个就给我的了
发表于 2012-5-12 10:51:12 | 只看该作者 �
abbaqua 发表于 2012-5-12 07:35
楼主维修电源的水平尚待加强。
哈哈,正在努力中哟,加个好友,请教指点
发表于 2012-5-13 19:42:51 | 只看该作者 �
说的也太简单了吧,就说换了两个二极管好了,有些经验的一看就知道是整流二极管击穿了,这没什么技术含量吧,况且一换保险就上电,不检查后面的整流桥,我服了,如果这样的贴都能转正,我认为只要有图片,有没有技术含量的贴子都可以转正了。。。。。。
发表于 2012-5-14 10:36:53 | 只看该作者 �
wzj2011 发表于 2012-5-13 19:42
说的也太简单了吧,就说换了两个二极管好了,有些经验的一看就知道是整流二极管击穿了,这没什么技术含量吧 ...
才进来这网页,正好 才修了这实例。。。顺便照相拿实例了。。。
