查看: 4328|回复: 8
F83SE-F81SE 2.0 上电不亮
发表于 2012-5-11 10:31:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机0.9 然后0.8-0.9之间跳变,SIS芯片组英特尔CPU,独显,二修机,南北桥显卡EC时钟都已经换了,换全新的,BIOS刷过好几种版本,内存时钟没电压无波形,相关控制芯片也换了,显卡南桥EC主时钟晶振都已经起振。CPU座内存槽无虚焊。内存时钟无电压无波形,控制芯片9P935ALFL换了,其10脚M_FWDSDCLKOA#只有0.9V直接北桥,9脚M_FWDSDCLKOA 0.8V 19-20脚SMB_DAT_S  SMB_CLK_S 正常3.3V.其它都是电源和输出。无短路。无招了求助!!
发表于 2012-5-11 10:34:54 | 只看该作者 �
问下内存上的码片有电压不
发表于 2012-5-11 10:41:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-11 16:37:48 | 只看该作者 �
有进展了,示波器测到CPUPWRGD能点亮,冷机不测还是不行。
发表于 2012-6-6 14:27:25 | 只看该作者 �
我现在也有个 同样的问题是MSI 的版号是MS14331 也是9.10脚都只有。0。9V 诊断卡跑bb
发表于 2012-6-7 15:38:21 | 只看该作者 �
兄弟,你这机子最后是怎么修好的啊,我也有一台和你情况一样的机子,望指教
发表于 2012-6-7 15:40:41 | 只看该作者 �
没碰到过,期待你的好消息
发表于 2012-6-9 13:16:32 | 只看该作者 �
最终放弃了,总结下来,应该会还是北桥没做好,做的时候一定要保证板很平很平。理论猜想的没验证。
发表于 2012-6-9 13:17:28 | 只看该作者 �
