查看: 2919|回复: 9
奇美屏接信号就白屏检修一例
发表于 2012-5-11 00:13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障还是比较怪的,不接信号时显示正常。接信号就白屏。这容易被误认为是驱动板问题。但经检查实际上还是屏升压电路的问题。升压芯片为6799P,但找不到资料。所以就按一般思路是先电感后旁路电容,然均无果。网上还没有这种芯片卖,拆机板又怕芯片本身就是坏的。就在想着要不要先放一边时,终于被我发现故障还是有一定规律的,接信号后6799各脚电压都有所下降。仔细查找,原来6799主电源并不是常见的5V而是由另一个5端MOS管单独供给,不接信号时屏电流较小,所以一切正常 ,接信号后电流增加,由于mos管不良所以时好时坏。测出输出输入脚直接用焊点短接,一切OK。再烤机24小时后交付。
图中红线短接即可
发表于 2012-5-11 10:25:18 | 只看该作者 �
分析的真好,这是奇美啥型号的啊
发表于 2012-5-11 11:26:57 | 只看该作者 �
17正屏,机子早已经交付了,具体型号当时也没太注意。不过就故障本身来说还蛮有意义的,所以就写了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 00:13
发表于 2012-5-11 11:58:38 | 只看该作者 �
楼主可以,要是我一准判断为驱动板问题,呵呵,学习中
发表于 2012-5-11 12:38:27 | 只看该作者 �
用不久的,短后电流大好多的,烧坏别的0件
发表于 2012-5-11 13:15:26 | 只看该作者 �
5楼的朋友,放心吧。这个屏是被厂家改成工控触摸屏用在机柜里的,现在每天十几小时在医院里服役,这个案例绝对是经过实践检验的。
发表于 2012-5-11 19:32:08 | 只看该作者 �
  有点小迷糊,。
发表于 2012-5-11 23:22:39 | 只看该作者 �
故障很隐蔽谢谢分享。。。
发表于 2012-5-12 18:27:37 | 只看该作者 �
我有个屏VGH VGL 没有  供电有了  不知道怎么能改不
你的屏升压12v有没有,要有这个升压才会出VGH的,你可以查一下这个升压芯片的工作条件,如果查不到就直接找一个换掉试一试,换了芯片还没有的话就换升压芯片那里的一个二极管,不过有的屏是用那种双二极管的  详情 回复 发表于 2015-7-20 14:16
发表于 2015-7-20 14:16:53 | 只看该作者 �
