查看: 3248|回复: 13
映泰939 NF4-A9A 检不过显卡
发表于 2008-6-23 19:50:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
映泰939 NF4-A9A 检不过显卡,是PCI-E的,不放显卡代码跑得正常,放上显卡就循环跑C1-50,显卡是好的,求助各位了,帮忙解决!
发表于 2008-6-23 19:57:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不上显卡跑码正常?是怎么回事?跑的什么码
还有,显卡的工作条件满足了吗
发表于 2008-6-23 20:19:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
显卡的工作条件都有了,电压等都有
发表于 2008-6-23 20:33:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
做桥
发表于 2008-6-23 21:58:45 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
nf4的桥容易空焊,建议重新做桥
发表于 2008-6-23 23:53:15 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
测量PCI_E槽帮电容对地电阻
检查PCI-E工作电压
加焊\换桥
发表于 2008-6-26 22:55:22 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
可以肯定的说下,是桥空焊了。
发表于 2008-6-26 23:04:08 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
BIOS 和桥
发表于 2009-2-20 21:41:42 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
板子修好了吗?我这有一块一样故障的板子!望回复!
发表于 2009-6-17 11:06:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是桥的问题
发表于 2009-6-17 15:35:29 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
板变形,可以加焊北桥
发表于 2009-6-17 15:48:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
见过很多这种板子这种问题,它的通病是桥虚焊,整哈就好
发表于 2009-6-17 16:02:08 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
NF4的板 桥是通病呀
发表于 2009-6-18 09:41:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你的显卡是好的,可以查一下显卡的插槽有没有时钟,,,,有时候显卡插槽没时钟会出现这种情况
