查看: 2249|回复: 8
华硕P5VD1-X 主板CPU 供电处保护
发表于 2012-5-10 12:00:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
刚开始是上场管击穿,换了一个,上下场管的G极打值都正常,一上点,闪一下,就灭了,再开就不能开了,保护了,然后换了个主控芯片,ADP3181,用烙铁换的,打值又是一样,点一下,还是一闪就灭,请各位大侠们帮帮忙啊。
发表于 2012-5-10 12:16:08 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
别地有短路
发表于 2012-5-10 12:47:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是有短路保护的,而且还有三个驱动芯片,
发表于 2012-5-10 12:53:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
好吧,悲剧了,我上了775的假负载一点,又击穿了,还是刚刚换的那组上管
发表于 2012-5-10 17:12:47 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
测下4P有没有短路,有则先检修出来
发表于 2012-5-10 17:37:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
触发断电后不能重复触发属于电源保护,一般是ATX电源检测到有严重的短路。不知道楼主的是电源保护还是主板保护?
发表于 2012-5-10 20:22:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
U  电源IC 下管,电容,就这些东西,一个个搞
发表于 2012-5-10 22:03:57 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
打一下刚换上的上管G极的对地值,是否正常,检查供电主芯片电流检测脚是否同线圈相通!试一下!
发表于 2012-5-11 08:37:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
多谢各位大侠
