查看: 2297|回复: 12
方正a650电流到0.6不跑码。。。
发表于 2012-5-9 23:27:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
接到一个海尔a650机器待机正常,开机电流跳变2次,所有供电都有了 。cpu复位也有,cpu温度不是很高,不是烫手的那种。应该是cpi没工作起来。判断是没有跑码,机器版号是广达sw7集成显卡.电流开到0.6之后就不动了。bios刷过还是老样子。有遇到过的高手出来支个招 谢谢。cpu也换了。我想是不是南桥有问题 ,打算明天换一个试一下。
发表于 2012-5-9 23:33:38 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
   内存有没有换过啊?
发表于 2012-5-9 23:41:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先动北桥 这种情况动南桥 修好的机会很低
发表于 2012-5-10 08:23:46 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
先看看时钟有没有开启,有的话查查ADS#,由CPU发出给北桥-南桥-EC-BIOS。
发表于 2012-5-10 08:26:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用假负载打下阻值   看是不是 北桥空焊引起的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 09:23
发表于 2012-5-10 09:10:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看看北桥吧
发表于 2012-5-10 09:16:05 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
先查电路再动桥
发表于 2012-5-10 09:25:15 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
顶···········
发表于 2012-5-10 16:46:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换完南桥电流可以到1a 但是还是点不亮啊
发表于 2012-5-10 16:47:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
难道北桥问题
发表于 2012-5-10 16:58:14 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你动过哪些地方  说仔细一点嘛
发表于 2012-5-10 21:54:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
就刷了bios  换了一个南桥
发表于 2012-5-10 22:03:19 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
不跑码确实不好修.对不跑码的机子最多修好四成
