查看: 3573|回复: 14
BENQ FP737s开机有竖彩条
发表于 2008-6-23 16:51:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机有竖彩条,关机再开还是老样子,但是只要把电源线拔掉再插上就可以正常用了,时间长了还会出现这样子,只有拔电源,这是什么原因?如何下手?
[ 本帖最后由 迎新 于 2008-6-27 15:58 编辑 ]
发表于 2008-6-23 21:18:57 | 只看该作者 �
回复 #1 迎新 的帖子
电压正常的情况下多见驱动板上滤波电容不良.换之试试.
发表于 2008-6-25 07:39:59 | 只看该作者 �
老师们出手啊,真不知台何下手
发表于 2008-6-25 07:57:37 | 只看该作者 �
楼上讲的很正确呀,检查一下滤波电容呀,看看有没有问题,再检测一下屏线
发表于 2008-6-27 15:52:27 | 只看该作者 �
是电源板上的滤波电容还是哪里的?电源板和驱动板好象是一体的
[ 本帖最后由 迎新 于 2008-6-27 15:55 编辑 ]
发表于 2008-6-27 15:55:54 | 只看该作者 �
就这块板子,大家帮忙看是哪个电容?
发表于 2008-6-27 16:00:01 | 只看该作者 �
屏芯片虚焊查下屏
发表于 2008-6-27 16:27:28 | 只看该作者 �
原帖由 坠落天使 于 2008-6-27 16:00 发表
屏芯片虚焊查下屏
哪一个是老兄所说?请帮忙
发表于 2008-6-27 20:14:19 | 只看该作者 �
原帖由 迎新 于 2008-6-27 15:52 发表
电源板和高压板是一起的,而不是驱动板.查驱动板上的电容.
发表于 2008-6-27 23:42:15 | 只看该作者 �
加上电开机.看各电压是不是对的吗.如12V5V还有屏电压.在看一下屏线.光是说不测是没有用的
发表于 2008-6-28 08:00:55 | 只看该作者 �
原帖由 我会想你 于 2008-6-27 23:42 发表
12V在哪里?5V在哪里?屏电压在哪里?
我是菜鸟,大侠莫笑!我上了个图,能不能帮我标一下位置?
发表于 2008-6-28 08:48:46 | 只看该作者 �
表现是:开机一段时间后会出现这个现象,冷机正常,也无从查各项电压
发表于 2008-7-8 08:05:45 | 只看该作者 �
我也是这个问题,至今没解决.
发表于 2008-7-17 09:32:47 | 只看该作者 �
怪了!我量电压时黑笔接的是电源地,红笔量的是MOS管引脚电压,后来没发现问题,一试机好了,真是不明白!有谁能解说一下吗?
发表于 2008-7-17 09:43:14 | 只看该作者 �
可能是电容有问题,测量时候万用表给它充了电改变了现状。你的机器可能点一段时间还会有问题。
