查看: 1713|回复: 1
神舟 840笔记本装硬盘断电处接显示器正常进系统 怪问题
发表于 2012-5-9 19:37:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前拿来是掉电,加焊显卡就可以亮机了,装上硬盘试机就在快进系统那断电,换硬盘也是一样 用PE也是一样断电,
用外接可以进系统正常,装屏就断电,我测屏接口BLON CON这个阻值无穷大,Q20 3脚无穷大,2脚 有300多开机亮机LCD-BK是低电平,他是南桥发出的,我不知道这是个什么信号,现在不知道怎么办,坛友们给点思路
发表于 2012-5-9 21:03:26 | 只看该作者 �
LCD_BK 信号是用来关闭液晶屏背光的 LCD_BK为高电平,就会把液晶屏的屏光开启信号接地拉低。
因为LVDS和VGA模块是分开的 所以LVDS出问题一般不会影响到VGA,所以还是你的显卡没做好,
可以调一下温度再加焊,如果加焊二次还不行,那就要重植球或更换显卡了
同意楼主: 5.0
重做显卡还是一样的问题 看来不是显卡问题 ,还是其他问题  发表于 2012-5-10 12:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 09:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 09:41
同意楼主: 5
学习了  发表于 2012-5-9 23:28
同意楼主: 5
分析的有道理  发表于 2012-5-9 23:21
