查看: 2276|回复: 17
HP6531S 一个电容的疑问
发表于 2012-5-9 18:11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP6531S    请问: 1.图纸中的第五脚连的那个电容在主板上有电容吗?
                               2.A+ A-  B+ B- 在硬盘正常工作时有电压吗?
                               3.A+  A- 对地阻值是无穷大吗?
                               4.复位电压在哪个脚?
发表于 2012-5-9 18:16:04 | 只看该作者 �
有啊   肯定有的
奇怪了,这块板子居然是空的  发表于 2012-5-9 18:16
发表于 2012-5-9 18:24:18 | 只看该作者 �
电容肯定有的 复位留空确实很奇怪
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 19:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 21:04
发表于 2012-5-9 20:28:46 | 只看该作者 �
没仔细看过   坐等高人
发表于 2012-5-9 20:41:33 | 只看该作者 �
必须是有的嘛
发表于 2012-5-9 21:21:31 | 只看该作者 �
肯定有的。。。。。。。。。
发表于 2012-5-9 21:29:38 | 只看该作者 �
总线啊,嘿嘿嘿
发表于 2012-5-9 21:36:32 | 只看该作者 �
电容是肯定有的,到南桥边上去找,A+,A-肯定是无穷大,有电容的缘故
A+ A- 图纸上没电容啊  发表于 2012-5-10 15:54
发表于 2012-5-9 21:42:08 | 只看该作者 �
串口硬盘接口必须有电容,另外串口没有复位引脚,并口硬盘有复位引脚。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
tzsky + 4 多谢指导
发表于 2012-5-9 21:48:24 | 只看该作者 �
必须有没有的就不能与南桥传递数据了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 12:14
发表于 2012-5-9 22:21:37 | 只看该作者 �
我只知道台式机SATA口到南桥有四个耦合电容是数据传输的,两两一组,对地阻值也是两组。笔记本的好像一般只有两只耦合电容,不知道我说得对不?麻烦高手也能为我解惑一下。
发表于 2012-5-9 22:55:48 | 只看该作者 �
有的,传输信号可以通过电容、
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 12:15
发表于 2012-5-9 23:07:09 | 只看该作者 �
我晕,耦合电容啊,肿么可能没有
发表于 2012-5-10 11:50:38 | 只看该作者 �
图中带虚线框了,,可以不装的。板上应该是空的。
发表于 2012-5-10 11:58:40 | 只看该作者 �
现在我想知道怎么看不到有复位脚位啊
发表于 2012-5-10 12:06:25 | 只看该作者 �
电容有的  你看看USB接口有没有复位
发表于 2012-5-10 15:46:08 | 只看该作者 �
无穷大不对了,复位在SATA不需要这个
发表于 2012-5-10 19:49:38 | 只看该作者 �
C391,C389不是那两路的耦合电容吗
