查看: 1934|回复: 7
BTX-时而能启动时而不启动???不知道怎么修了???
发表于 2012-5-9 17:36:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
BTX-时而能启动时而不启动???不知道怎么修了???待机12v 紫5v 绿3.7v正常!!!!能启动时正常!!!不启动怎么短接绿黑都无反应!!!!
发表于 2012-5-10 00:11:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你的电源是用什么芯片组合的
75000和339啊  详情 回复 发表于 2012-5-13 17:47
发表于 2012-5-13 17:47:44 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
发表于 2012-5-13 19:06:18 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
不能启动,肯定是保护了,先把主变压器次级所有输出断开看看还保护不?再一组一组输出查查看。一般有问题的5V和12V较常见。。。。。。
我空载没出现这样的问题  详情 回复 发表于 2012-5-21 11:03
发表于 2012-5-13 20:42:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电源不启动时查7500的4脚、339的2、5脚电压
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-28 20:37
发表于 2012-5-19 23:09:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换换339,看看启动条件
发表于 2012-5-21 11:03:16 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
cfx 发表于 2012-5-13 19:06
不能启动,肯定是保护了,先把主变压器次级所有输出断开看看还保护不?再一组一组输出查查看。一般有问题的 ...
我空载也出现这样的问题啊
发表于 2012-5-21 11:23:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
也有可能是   保护了。
