查看: 2012|回复: 3
跟帖 有图谁给真相
发表于 2012-5-9 17:04:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
       这个机器,真的是个神机,前几天我修好了 ,刚发完贴,今天又提过来 ,还好新的故障,开机背光一会亮一会熄灭,根据图纸BACKLIGHT ——ON这个信号时有时无,所以导致开启信号那样,背光也跟着那样了,首先问下:这个背光开启信号是怎样的产生过程!!!!满足哪些条件背光才有开启信号呢!这个CE BU777我换过了,
2:发现待机信号有点问题上图:
发表于 2012-5-9 17:07:52 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
http://www.chinafix.com.cn/thread-496815-1-1.html我根据这个贴,发现U8的R302确实一脚是1.5一脚是3.3 跟他学把3.3和1.5直接导通 发现电压变成2.2  为什么我这个改就不行呢
发表于 2012-5-9 19:06:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不懂,在线等高手
发表于 2012-5-10 05:15:06 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
不用麻烦的 要换 bu777 直接把 backlight on 断开 用屏上面的 3V 串100欧的电阻飞到 on 上就ok 了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 08:35
