查看: 3636|回复: 8
图中的ZD904倒底起的什么作用
发表于 2012-5-9 16:51:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
zd904按标识知道应该是个稳压二级管,可是他接在12V跟5V之间,这起的是什么作用?是每种电源板都有这种设计吗?
发表于 2012-5-9 18:29:25 | 只看该作者 �
应该是稳压保护的作用
发表于 2012-5-9 19:00:30 | 只看该作者 �
12V-稳压管的稳压值
发表于 2012-5-9 19:01:18 | 只看该作者 �
稳压管的工作是电压大于某个值的时候才工作,看图一个对应12v一个5V  ,看二极管的方向是5V导通到12v这里你认为可能吗,一个12V一个5V,做隔离了呀,所以你懂的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 09:51
发表于 2012-5-9 23:27:31 | 只看该作者 �
是增强5V的供电能力,我问老师的,当5V过低时,12V会有漏电流过来,如果12V过高时,也会有电流过来,
发表于 2012-5-11 11:04:23 | 只看该作者 �
感觉这个答案比较合理,也不知道对不对?
对的。呵呵  详情 回复 发表于 2012-5-11 23:03
发表于 2012-5-11 11:04:40 | 只看该作者 �
感觉这个答案比较合理,也不知道对不对?
发表于 2012-5-11 19:31:25 | 只看该作者 �
可以这样理解.
5V过低时,12V会相应降低,ZD904只保证5V与12V之间电压不大于7V(误差10%)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
感觉这个是合理的解释,这是稳压二极管的正常应用  发表于 2012-5-15 15:34
发表于 2012-5-11 23:03:21 | 只看该作者 �
ae鸟维修 发表于 2012-5-11 11:04
感觉这个答案比较合理,也不知道对不对?
对的。呵呵
