查看: 8690|回复: 11
装系统出现蓝屏,代码是0x0000007E,请知道的高手过来看看。
发表于 2012-5-9 15:52:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电源换过,内存换过,硬盘没事。主板没电容爆,其它的都弄过。高手过来瞧瞧。。。
发表于 2012-5-9 16:09:31 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
换个系统、换CPU试试
发表于 2012-5-9 16:28:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换个CPU 试试看
发表于 2012-5-9 16:41:10 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
换个系统版本试试
发表于 2012-5-9 16:41:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
内存槽的问题
我遇见过
发表于 2012-5-9 17:19:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
7e还是硬盘问题
发表于 2012-5-9 17:40:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-5-9 17:52:28 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
先查看内存这块是否正常,正常的话就换另一个系统试试
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-9 22:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 21:31
发表于 2012-5-17 12:01:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果是IDE硬盘,就是数据线的问题!
发表于 2012-5-17 21:27:34 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
cpu  用windows的系统试试
发表于 2012-5-17 21:33:16 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
我的经验是,出7e,基本换硬盘搞定
发表于 2012-5-17 21:41:26 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
有病毒。。重新格下盘 。在装系统就没事了。你可以百度一下 。。。上面有讲解。
