查看: 3284|回复: 7
DELl 1440掉电
发表于 2012-5-9 14:24:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通电自动开机电流直接到0.91不动 滴一声掉电。CPU有电压,BIOS刷过。 偶尔也能亮机!  机器应该滴进水了 CPU上管旁有个无极性的电容烧蹦 但未短路。
发表于 2012-5-9 22:53:06 | 只看该作者 �
做显卡 必须好
发表于 2012-5-9 22:56:31 | 只看该作者 �
换一换那滤波电容试一试吧
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-5-9 23:32
发表于 2012-5-26 15:55:23 | 只看该作者 �
dell j就喜欢掉电  CPU供电看看有没有问题
发表于 2012-6-7 10:42:19 | 只看该作者 �
我有一台有时候会掉电后不能触发了
发表于 2012-6-7 10:45:19 | 只看该作者 �
估计是CPU电压问题。
发表于 2012-6-7 10:50:55 | 只看该作者 �
不亮机的时候键盘灯是亮那个
发表于 2012-6-7 11:01:27 | 只看该作者 �
估计显卡的事情
