查看: 1944|回复: 1
白屏经验
发表于 2008-6-23 15:48:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
看一下对那位有用啊!!!
白屏原因.rar
658 Bytes, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
lwldq -2 重复发帖http://www.chinafix.com.cn/bbs/t
发表于 2008-6-24 23:44:47 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
  C5707---C2040、C5706、C5708、D1804、(C8050双)13007
  11P06----DP10P、FU9024、FU9030、J587
     我们遇到的液晶显示屏一般是这样的。出现白屏故障,基本上可以肯定是液晶屏体的供电电路出问题的多一些,就是说差电压。
     一般的液晶显示器的工作方式是,液晶屏加电后工作,及液晶屏如果不加电应该是白屏的(我们是这样实验的,把液晶屏和主板的连线去掉后,发现白屏)。
      在实际的维修过程中,我们遇到的有两种屏的供电方式,一种是由主板提供屏的各种工作电压,另外一种是主板只提供一个3.3V的电压,屏所需的其它的各种电压是屏后的电路板提供的。
     如果是第一种供电方式,检修主板的难度相对较小,相关的资料比较多。
     如果是第二种方式,一般情况下,液晶屏是要报废的,检修的难度相当大。可能除了工厂,维修资料基本上没有的。
    一般情况下,液晶屏所需的各种工作电压有3.3V、10.V、-6V、-18V等几种,我们检修时主要是核对10V、-18(-6)V两组电压。
