查看: 2760|回复: 14
HP V3000 集显 加电不亮,求思路
发表于 2012-5-9 13:06:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有台HPV3000 945集显的板子,加电不亮,触发后电流能上到0.72左右。各路电压都有,已重做北桥了,电流无变化,故障依旧。有修到过这样的故障的师傅吗?给点思路啊
发表于 2012-5-9 13:29:05 | 只看该作者 �
好像还是北桥的事,
发表于 2012-5-9 13:29:17 | 只看该作者 �
北桥是6100或者6150的吗?如果是的话估计是你没有做好,这个桥需要掌握好温度,否则桥就报废了
945集成的。。。。。。  详情 回复 发表于 2012-5-9 13:43
发表于 2012-5-9 13:29:53 | 只看该作者 �
板号多少,
发表于 2012-5-9 13:43:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-9 13:44:29 | 只看该作者 �
0.72是开机就上还是。。。
发表于 2012-5-9 13:45:37 | 只看该作者 �
哦,板号多少,估计是CPUPWRGD 和复位,或者时钟没有工作,主要查查这吧
发表于 2012-5-9 13:55:32 | 只看该作者 �
这种机器也不好修啊
发表于 2012-5-9 13:55:36 | 只看该作者 �
可能还没到显卡那步,查一查内存的时钟信号之类的都正常吗?先确定内存这部分过了
发表于 2012-5-9 14:02:15 | 只看该作者 �
板号是05232-1   电流是待机0.03---0.4---0。7这样上的。感觉CPU虽然也热起来了,但不是很烫。
发表于 2012-5-9 14:03:08 | 只看该作者 �
没有示波器,请教一下,该怎么查呢?
发表于 2012-5-9 14:03:53 | 只看该作者 �
楼主复位什么都不知道查,上手就搞北桥
发表于 2012-5-9 15:27:17 | 只看该作者 �
用CPU测试座测了一下,PWRGD测试点上有1.05,时钟也有。但是通电后地址线和信号线上有几个灯不亮:AD1  A23 BR0 LINT1  没加电之前AD1  A23 比其它等要亮。定了个北桥,换上之后试试
发表于 2012-5-9 15:28:35 | 只看该作者 �
基本上都是北桥问题
发表于 2012-5-9 15:45:36 | 只看该作者 �
电流有 跳变吗,是一开机就直接到,0,72吗,
