查看: 3192|回复: 17
T61只要一上显卡就不跑码。
发表于 2012-5-9 10:23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
可以排除显卡问题,因为换过好几个了,显卡是G86-740的,不上显卡测试跑码,做了好几次了,不可能每次都做短路,拆下测试就跑码。高手帮我分析一下。
发表于 2012-5-9 10:27:44 | 只看该作者 �
确定你的显卡是好的?
发表于 2012-5-9 10:30:44 | 只看该作者 �
应是拆黑胶时导致BGA焊盘掉绿漆了,你把显卡重新作上时会连锡的原因。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-9 11:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 10:43
发表于 2012-5-9 10:35:57 | 只看该作者 �
焊没焊短路就看你的焊接水平了,还有你的BGA机子,主板变形没有
发表于 2012-5-9 10:42:51 | 只看该作者 �
你看一下板子上有没有掉漆
发表于 2012-5-9 10:51:27 | 只看该作者 �
南北桥有没有冒珠啊
发表于 2012-5-9 10:57:02 | 只看该作者 �
建议换显卡板试下,应该是没做好吧
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-13 12:41
发表于 2012-5-9 10:58:49 | 只看该作者 �
百分百是显卡部分的问题
发表于 2012-5-9 10:59:15 | 只看该作者 �
你上完后可以先去测量下阻值呀
发表于 2012-5-9 11:07:14 | 只看该作者 �
应该是你焊盘问题引起BGA焊接短路!
发表于 2012-5-9 15:48:26 | 只看该作者 �
你确定你做BGA成功吗
发表于 2012-5-9 22:27:15 | 只看该作者 �
应该是显卡外围电路出现问题 查一下电卡背面的电容是否都有电压
发表于 2012-5-12 22:45:59 | 只看该作者 �
这个问题确实很纠结,遇到这样的人不多,搞定的人几乎没有
发表于 2012-5-12 23:06:03 | 只看该作者 �
再努力学习吧
发表于 2012-5-12 23:06:19 | 只看该作者 �
再努力学习吧
发表于 2012-5-12 23:17:00 | 只看该作者 �
干T61 就真的要技术咯 呵呵
发表于 2012-5-12 23:33:17 | 只看该作者 �
建议先把焊盘掉漆的地方涂上绿油烘干,显卡做好后测试一下阻值,再就是一定要确认显卡芯片是好的,要么白忙喽。
发表于 2012-5-13 11:40:07 | 只看该作者 �
期待楼主的最终解决方案啊
