查看: 12406|回复: 73
华硕P5VD1-X 电感烧焦主板维修一例
发表于 2012-5-9 08:52:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上个图。
客户描述,工作中好好的感觉像着火了一样从桌子底下冒了一股烟很难闻,整个办公室都能让人窒息,机箱一直是敞着盖儿的,低头就看见机箱里有个被烧的通红通红的东西,紧接着电脑就自己关机了。听完这夸张的描述我们谈好了价格和取货时间。拆。。。。
如上图目测确定烧了一个电感和一个电容鼓包,从上面图和这下图对比电感应该像客户所说的烧红了。
按照惯例查看我的E盘没有此主板的BIOS,把BIOS拿下来备份了一下,嘿嘿。。。。接着用表测量,CPU供电电感对地阻值为0,不用说下管穿了,3项供电每项供电都是2个上管并联和2个下管并联工作,6个管一个一个的拆(这个管就是D到S穿了,控制极没穿所以只能一个一个的拆),拆一个是坏的再拆还是坏的最后结果是所有的下管都蛋疼了。
再测主板上下管的D极铜箔阻值为7欧,确定还短把坏电感也拆了一样还是为7欧。心想坏了应该主板夹层有短路。
用起子把铜箔撬开把那个洞里的残渣弄掉又把洞口弄的大点儿原来间接和地接上了,处理完后测量正常。
把下管换上,又把另外两个好的电感和一个坏电容拆掉换上新的(这些忘拍照了)。上机测试一切正常......
补充一下:我上图的断线我处理了,就是忘了描述了,被llxy766 发现了。他的眼神真厉害。。。。
补充内容 (2012-5-14 13:13):
我是刚来的朋友给我10个下载分,理由是相机很清楚还有同伙问我用的什么相机这么清楚,我告诉大家,用的2006年买的佳能A530相机,多少万像素我就不清楚了
同意楼主: 4.4
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 14:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 15:46
楼主的相机是1200万的吧,,很清楚哦  发表于 2012-5-13 09:40
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-12 00:58
同意楼主: 5
中间层没有断线?  发表于 2012-5-11 23:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 12:41
同意楼主: 5
换了场管就好了?CPU IC 这类的都没挂啊。。。  发表于 2012-5-11 03:20
同意楼主: 5
哥们你知道为啥烧吗?P4D的U温度高开机进系统就快60°了, LD1010是在是太垃圾的下管。 哥们你知道为啥U温度高吗?进BIOS调低电压为1.2V,再试试。。大家都乐了。 哥们你不信,信不信有啥   发表于 2012-5-10 20:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 17:45
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
我是刚来的 + 10 相机很清楚
发表于 2015-7-17 09:55:10 | 只看该作者 �
这主板跟定不稳定 ,不说别的 中间层很定 有短线的
发表于 2012-5-9 09:05:24 | 只看该作者 �
这样的板子,还能修好啊。厉害啊。不过图上有个断线啊,。不知道用的住么。。
同意楼主: 4.3
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-25 14:05
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-15 23:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 15:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 15:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 22:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 23:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 17:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 12:41
多飞点线!  发表于 2012-5-11 08:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 00:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 17:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 17:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 14:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 12:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 09:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 17:34
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-9 15:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 15:04
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-9 14:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 14:38
发表于 2012-5-9 09:08:17 | 只看该作者 �
那个断线我处理了,忘了在描述里说了,你的眼真厉害啊
同意楼主: 3.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-25 14:06
发表于 2012-5-9 09:08:49 | 只看该作者 �
这个真的是烧的很厉害
发表于 2012-5-9 09:10:25 | 只看该作者 �
烧的这么厉害都能修好,看来这个主板也用不长呀,还不如直接给他换个主板呢
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-25 14:06
发表于 2012-5-9 09:24:29 | 只看该作者 �
华硕的此版都是一个通病,我有几块也是这样烧坏的`!有四条槽,大板。VIA芯片~!华硕啊啊说什么好呢?
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-5-25 14:06
发表于 2012-5-9 09:28:31 | 只看该作者 �
okok 发表于 2012-5-9 09:15
楼主原来是三路供电的现在你改为了两路这样稳定吗
我可没说改成两路,
发表于 2012-5-9 09:31:31 | 只看该作者 �
楼主,真是牛B啊!!!
发表于 2012-5-9 09:33:19 | 只看该作者 �
像这种烧板的故障影响的范围不大 只要修得起来都是很稳定的。。。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-25 14:07
发表于 2012-5-9 09:38:51 | 只看该作者 �
太强了啊  这样都能修好
发表于 2012-5-9 09:58:19 | 只看该作者 �
是 啊,要是在我这里。肯定换板
发表于 2012-5-9 10:00:41 | 只看该作者 �
这样的板都能修好,楼主功力不错,但就是不知道能不能用的长久!
发表于 2012-5-9 10:05:50 | 只看该作者 �
楼主厉害  来看看
发表于 2012-5-9 10:11:42 | 只看该作者 �
这个板子烧电感我见过的都有五片以上了,真的不明白为什么
发表于 2012-5-9 10:22:17 | 只看该作者 �
厉害,这样也能修好。
发表于 2012-5-9 10:36:37 | 只看该作者 �
这个不应该修了。除非换板一点都赚不到。
发表于 2012-5-9 10:44:17 | 只看该作者 �
要是桥烧成这样楼主还能修复那才牛
发表于 2012-5-9 10:55:15 | 只看该作者 �
半年前遇到过一块一模一样的主板,也是烧的这个电感,很惨,换板子了
发表于 2012-5-9 10:57:58 | 只看该作者 �
按照惯例查看我的E盘没有此主板的BIOS,把BIOS拿下来备份了一下,嘿嘿。。。。这个高招。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-25 14:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 12:43
同意楼主: 3
那楼主必定备份了不少的BIOS资料了,打个包上来给大家分享下嘛  发表于 2012-5-9 13:36
发表于 2012-5-9 11:01:29 | 只看该作者 �
那是必须的
