查看: 6089|回复: 26
风枪植球珠子歪了怎么吹正
发表于 2012-5-8 23:46:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手刚学用风枪植球,求经验--  用风枪吹的珠子歪歪扭扭的,但没有连到一起请问怎样吹正呢----还有如果连到一起了的怎么搞开--
发表于 2012-5-9 00:44:58 | 只看该作者 �
用小风量大温度慢慢吹,控制好风嘴的高度。如果有连到一起的用吸锡线和尖烙铁把它们吸出来,再放上锡球重新吹。
发表于 2012-5-9 00:06:49 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-9 00:03:11 | 只看该作者 �
记得以前坛子上也有人问题过个问题,我说得很详细。你可以在论坛上搜搜看
发表于 2012-5-8 23:59:11 | 只看该作者 �
没到时间呗,
发表于 2012-5-9 01:28:24 | 只看该作者 �
一般不会歪啊,锡球熔了就自然会粘在BGA芯片的焊台上。
发表于 2012-5-9 01:39:13 | 只看该作者 �
风力不要开大了  化了的时候它自己位置就要正
头像被屏蔽
8#
发表于 2012-5-9 05:37:19 | 只看该作者 �
我们值球,一般一定要把焊膏涂均匀、上面有薄薄一层就OK!尽量不要多不要少,如果多的话就会一吹锡珠全部黏在一起的。这样会
很麻烦的!如果焊膏少了的话,球一吹全部飞掉(我一般值好球后嘴轻轻的吹下,要是球动的话、一般就要从值)吹的时候,如果你是850风枪就用三档左右风速,温度六党到七档。吹的时候风枪嘴离芯片一厘米左右。放在同一个地方吹,一直到融化为止,立马轻轻移动到旁边。直到全部都值上为止!
头像被屏蔽
9#
发表于 2012-5-9 05:43:25 | 只看该作者 �
至于球连在一起怎么分开,首先我同说过,拿小刀轻轻把它分开把他吹正。我试过不太行,可能我不太熟悉吧。我们一般都是拿烙铁轻轻的把他点一下,然后放上锡珠重新吹一下。不过要是很多都连在一起的话,我个人建议你直接重新值一下。打字很累的,半夜不睡觉
头像被屏蔽
10#
发表于 2012-5-9 05:45:43 | 只看该作者 �
维修本本》吕浩 发表于 2012-5-9 05:43
至于球连在一起怎么分开,首先我同说过,拿小刀轻轻把它分开把他吹正。我试过不太行,可能我不太熟悉吧。我 ...
首先我同学说过,少打了一个字
发表于 2012-5-9 07:49:40 | 只看该作者 �
在珠子歪的地方再涂点焊膏 多点少点没讲究 风枪侍候 它会自动归为
发表于 2012-5-9 07:56:10 | 只看该作者 �
珠子如果不正没关系 用画笔刷刷上一层BGA焊油 当然要掌握量 不要过 保证都 薄薄一层就行了 再吹你就会发现一个个都归位了 会很整齐
如果连到一起了 就要用镊子一边吹一边挑开 或是用铬铁去除 重新放上珠子再吹 风是要控制到极小
另外这个是手工活 完全靠多练才行
发表于 2012-5-9 08:16:28 | 只看该作者 �
勤学苦练,熟能生巧!
发表于 2012-5-9 08:52:41 | 只看该作者 �
焊膏要好一点的,温度、风量也要掌握好,练习多了,慢慢就熟练了。
发表于 2012-5-9 09:35:50 | 只看该作者 �
这就是要多练,只要多练才能做好
发表于 2012-5-9 09:38:45 | 只看该作者 �
风量调小些,温度高些就不歪了
发表于 2012-5-9 09:42:43 | 只看该作者 �
上点焊膏,再用风枪吹,它就会自动归位,
连珠我一般都会用铬铁焊掉,再重新上新珠子
发表于 2012-5-9 12:22:18 | 只看该作者 �
用镊子配合风枪矫正锡球
发表于 2012-5-9 12:44:07 | 只看该作者 �
san0321 发表于 2012-5-9 00:06
汗。。都定住了还什么没到时间呐--
上点助焊膏,再吹一下就行了
发表于 2012-5-9 13:33:18 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-531343-1-1.html
