查看: 2643|回复: 11
T400 CPU到北桥的AD线阻值低
发表于 2012-5-8 23:36:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T400 CPU到北桥的AD线阻值低,三代内存的,PM45北桥,不跑U,测了一下CPU到北桥的AD有四根为25左右,以为短路了,结果取了北桥重新换了一块,再测还是一样,阻值还是25殴,但是有一块T400阻值正常。
发表于 2012-5-8 23:37:33 | 只看该作者 �
其实AD线阻值相差不超过3殴,但出现几根25的感觉有点不对。
发表于 2012-5-9 00:05:49 | 只看该作者 �
你取上北桥时有没有量一下是多少欧呀?不上CPU又是多少欧呢?
同意楼主: 3.8
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-16 09:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 14:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 12:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 12:00
发表于 2012-5-9 11:07:18 | 只看该作者 �
没量,当时搞忘记了
发表于 2012-5-9 11:08:50 | 只看该作者 �
呵呵,AD阻值就低
是CPU到北桥的地址线有几根低,应该是不正常的  详情 回复 发表于 2012-5-9 11:15
发表于 2012-5-9 11:15:44 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-9 11:18:57 | 只看该作者 �
难道是CPU座子问题!
发表于 2012-5-9 11:33:57 | 只看该作者 �
座子机率比较少。
发表于 2012-5-9 11:56:04 | 只看该作者 �
路过!学习!
发表于 2012-5-15 12:13:27 | 只看该作者 �
你可以图纸看下,那几个脚的定义是不是一样。是一样就是正常!只有几跟就不正常了!
发表于 2012-5-15 13:23:30 | 只看该作者 �
楼主最后什么问题啊
发表于 2012-5-16 09:14:35 | 只看该作者 �
客户不修了,就直接拿走了
