查看: 10047|回复: 19
华硕主板跑C5
发表于 2012-5-8 22:47:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上各供电都正常,上内存和不上内存都开机跑到C5就不跑了,不知道是不是BOSS坏了,这个主板是单桥的,会不会是桥的问题呢? 求高手指点
发表于 2012-5-8 23:09:22 | 只看该作者 �
如果你都不能确,你怀疑什么就从什么地方下手
发表于 2012-5-8 23:34:19 | 只看该作者 �
单桥的话  桥爱坏   在做桥的前提下 内存条件先的正常   如果座桥不行  只能刷BIOS了
发表于 2012-5-9 10:46:30 | 只看该作者 �
先刷BIOS后换桥
发表于 2012-5-9 11:20:39 | 只看该作者 �
我感觉桥的问题大
发表于 2012-5-22 09:41:24 | 只看该作者 �
我有个asus的m2n68 am c5 前几天还是好的,,bios问题
发表于 2012-8-28 22:11:32 | 只看该作者 �
我的同样板,开始是掉电,焊桥后就跑C5。
我一个 M2N68 的大板也是,不跑码 ,加焊单桥后c5 ,有时能亮但重启又不行  详情 回复 发表于 2013-10-9 23:04
发表于 2012-8-28 22:42:39 | 只看该作者 �
是直接跑C5,还是跑到C5啊?跑到C5的话,内存供电,时钟,这些查一查吧。
发表于 2012-11-24 17:33:14 | 只看该作者 �
LZ解决了吗???
发表于 2012-11-24 22:29:37 | 只看该作者 �
内存问题,。。。
发表于 2012-11-27 18:47:59 | 只看该作者 �
华硕的低端板子问题很多
发表于 2012-12-14 10:48:43 | 只看该作者 �
可以尝试用手压下桥芯片,看看跑码有无变化。单桥芯片一般很容易出故障。
发表于 2013-8-18 21:13:55 | 只看该作者 �
晶振问题换了就好了
发表于 2013-10-9 23:04:38 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-30 21:25:30 | 只看该作者 �
今天也碰到一个跑码5C 没解决呢
发表于 2014-1-6 22:01:51 | 只看该作者 �
刷
bIOS 试一下
发表于 2014-5-12 20:36:01 | 只看该作者 �
我这块是跑C4  还没有解决
发表于 2014-5-17 17:14:46 | 只看该作者 �
遇到一个跑C5C4的
发表于 2014-9-21 16:51:28 | 只看该作者 �
内存条件正跑C5可能是桥吧
发表于 2014-9-21 16:54:49 | 只看该作者 �
BIOS换了一样
