查看: 3118|回复: 5
广达 SW9主板显卡供电屡烧上管求指点!
发表于 2012-5-8 22:40:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板子之前是HWPG问题   我因为没有上显卡  少了两个信号  所以掉电  这是之前的帖子:http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=531008&page=1#pid5008832
现在的问题是  PQ45的上管   上一个烧一个  上下管都换了 还是要烧  搜索了下论坛 说是什么升压电路要查下 但是我不懂怎么查   应该是多少电压之类的都不清楚  只有来请教了
发表于 2012-5-8 23:06:40 | 只看该作者 �
IC,mosfet一起换掉
发表于 2012-5-8 23:17:14 | 只看该作者 �
典型的升压问题 上管驱动波形幅值太低导致上管过热  查一下跟BST脚相连的元件 就知道了
多谢无边老大的指点 我把和BST相连的 PD8 PR54 PC49 直接全换了 现在不烧了 显卡供电也出来了 不过跑码17 还要查 多谢  详情 回复 发表于 2012-5-9 11:48
发表于 2012-5-9 00:00:08 | 只看该作者 �
上下管一起换 然后测一下后级是否有短路 如果没有就要换IC了
发表于 2012-5-9 01:32:34 | 只看该作者 �
烧了上管,等于19v直接到了IC的18脚,IC内部已经不良了,IC已经坏了,单换上管,IC的12、8脚输出的就不是脉冲信号了。一般上管击穿,90%都要连IC换掉。特别是CPU的供电IC。
发表于 2012-5-9 11:48:56 | 只看该作者 �
