查看: 8834|回复: 16
U盘写保护的问题·1~!求解决办法
发表于 2012-5-8 18:50:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        客户的一个闪迪8G优盘,送来以后插入电脑直接提示有写保护~! U盘里面的东西都可以看到,都能打开,就是修改不了~!
直接在我的电脑--U盘盘符右键格式化,在磁盘管理中找到U盘点右键,但格式化操作是灰色的,不能操作。 尝试过USBKiller 跟USBCleaner等软件,根据百度网友说过的操作方法尝试没有效果,更改注册表也尝试过。插到其他电脑上进行操作也是一样,写保护!
        请教坛子里的各位高手,有没有遇到过这种问题,如何解决的~!???
发表于 2012-5-8 18:59:31 | 只看该作者 �
用对应主控的量产工具重新量产
发表于 2012-5-8 19:11:05 | 只看该作者 �
推荐量产。一般都可以搞定
发表于 2012-5-8 19:47:51 | 只看该作者 �
只有量产了。。。。
发表于 2012-5-8 20:10:46 | 只看该作者 �
U盘为“闪迪Cruzer Edge  8G” 网络上找不到量产工具,说除了闪迪U3优盘量产工具外没有其他量产工具!
发表于 2012-11-15 11:48:17 | 只看该作者 �
你的U盘问题,怎么解决的,探讨下,可以加我qq:64027529聊聊
发表于 2012-11-15 20:45:38 | 只看该作者 �
遇到个这个问题 没弄好。。。
发表于 2012-11-15 21:21:26 | 只看该作者 �
呵呵、可以直接把保护去掉的,用写保护的工具,里面有两个功能,一是写保护、二是还原即清除保护。
发表于 2012-11-15 21:22:15 | 只看该作者 �
加载个天意的PE就能自动格式化了
发表于 2012-11-16 23:10:04 | 只看该作者 �
先用芯片无忧软件检测下主控是哪个厂家,再量产,100%可以搞定,推荐上  U盘之家 网站
发表于 2012-11-16 23:26:19 | 只看该作者 �
我觉得量产就可以搞定了!
发表于 2012-11-17 10:28:26 | 只看该作者 �
能拆拆了看芯片
发表于 2012-12-9 16:24:05 | 只看该作者 �
直接拿去返给供货商了·!
发表于 2013-9-17 20:26:45 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-17 20:27:16 | 只看该作者 �
我这个什么都试了,还是不行啊.有没有其它办法了啊..
发表于 2013-9-17 20:37:26 | 只看该作者 �
直接拿去返给供货商
发表于 2013-9-17 21:09:26 | 只看该作者 �
量产啊。。。。
