查看: 10507|回复: 26
这屏还能修吗??MT190AW02
发表于 2012-5-8 18:31:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这屏还能修吗??MT190AW02  如图  刷过程序了
p屏内TAB坏i了  发表于 2012-5-9 12:29
加焊一下屏上的主芯片试一下,只是建议试一下,希望不大  发表于 2012-5-8 21:43
发表于 2012-5-8 18:48:49 | 只看该作者 �
程序烧的是对的话、应该修不了啦
发表于 2012-5-8 19:17:52 | 只看该作者 �
应该是修不了的哈
发表于 2012-5-8 19:27:29 | 只看该作者 �
希望不大啊。
发表于 2012-5-8 19:30:17 | 只看该作者 �
希望不大,还是拉倒吧
发表于 2012-5-8 19:33:09 | 只看该作者 �
这个进医院,医生都说彻底挂了,没救啊啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 21:40
发表于 2012-5-8 20:00:25 | 只看该作者 �
修补了了,基本挂了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 09:33
发表于 2012-5-8 20:05:15 | 只看该作者 �
应该是没有希望的
发表于 2012-5-8 20:22:46 | 只看该作者 �
如果我要说能修呢,,这是局部阵列供电有问题,非信号问题,只能赌一把。换个时序芯片,其次去挨个测试阵列供电是否正常
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
只有赌一把了  发表于 2012-5-9 10:25
同意楼主: 5
不错,如果程序没问题,估计是局部阵列了  发表于 2012-5-8 23:11
不会吧 这个修好的几率多大??  发表于 2012-5-8 21:41
发表于 2012-5-8 20:38:46 | 只看该作者 �
没得修了,邦定IC坏了,
发表于 2012-5-8 20:46:37 | 只看该作者 �
   模组问题, 应该能修,
发表于 2012-5-8 20:47:15 | 只看该作者 �
屏上模块坏了,要有专门的机器才能换
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 12:29
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-8 21:25
发表于 2012-5-8 21:03:35 | 只看该作者 �
得压屏才行吧,不值得了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 12:30
这个压屏也不行吧  详情 回复 发表于 2012-5-8 21:42
发表于 2012-5-8 21:11:15 | 只看该作者 �
用纸垫一下屏上的对应的软排线。用烙铁加一下焊。注意焊的时间。
发表于 2012-5-8 21:28:05 | 只看该作者 �
除开屏上2条白带区域..别的区域是否显示正常?
发表于 2012-5-8 21:36:59 | 只看该作者 �
没价值 修{:soso_e127:}
发表于 2012-5-8 21:42:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-8 22:19:12 | 只看该作者 �
压屏就OK了的
发表于 2012-5-8 22:58:23 | 只看该作者 �
基本是挂了
发表于 2012-5-8 23:00:28 | 只看该作者 �
洗洗睡吧,没的救了
