查看: 2185|回复: 1
DELL E173FPB怪问题,哪位大哥指导下?
头像被屏蔽
发表于 2012-5-8 18:23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天刚收进来的一台DELL E173PFB。。就是那台Benq代工的。。出了名的修不好。。故障是通电后开关灯自动亮,屏亮,然后开关灯自动熄火,屏也暗了。过一会开关灯又自己亮了,屏又亮了,如此反复。并且,在这个过程中,手动按开关灯无法开启或者关闭屏。检测机器C5707全部正常,没有一个被击穿,断开高压供电,PF751,故障依旧,不是高压造成的问题。查来查去,都感觉没问题。最后。。。把开关板一扯,屏就恢复了正常,输入信号后常亮了,再也不会自动开一阵关一阵了。量了开关板上的所有线路,没有一个短路,开关按钮阻值也正常。无奈,修不下去了,轻哪位给个思路来着?哪天来上海,我请他吃鸭脖子!
头像被屏蔽
发表于 2012-5-8 21:58:43 | 只看该作者 �
搞定了,结果把开关按钮拆下来,显示器就恢复正常了,用万用表怎么量这个开关都是好的,唉。。。这年头,万用表都不可信了
