查看: 2557|回复: 7
华硕OPILP-LC主板不开机故障
发表于 2008-6-23 13:46:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天上午遇到一个华硕OPILP-LC主板,客户说是点不亮,一开始试的时候,可以加电的,复位灯常亮!!现在连加电都不加电了啊!!可以强行加电的啊!!加电测试PCI15脚复位没有电压!!全板没有复位?IO是ASUS F8000 G715LAF FJ6429-1,点POWER主板不上电,可以强行加电的???怎么修啊??
发表于 2008-6-23 16:53:24 | 只看该作者 �
这个IO我没有见过
先检查除IO外的其他开机要素
比如:32.768   3.3VSB 等
不行就只有换IO了
还有注意一下有没有ASUS专用芯片
发表于 2008-6-23 20:31:15 | 只看该作者 �
其它的都正常的啊!!主板上只有这一个IO,我想这个应该是IO吧!!我跑了一下,开关到IO的线路,我用一只表笔点着这个脚不放,再去点POWER开关,是可以上电的啊,只要这个表笔一放开这个脚,就不能加电了啊!!
我又跑了一下,绿线到IO的,发现这个供电是正常的啊,就是没有跳变!!
还有就是不明白,点着这个IO的脚,点POWER开关怎么可以上电啊?有谁可以解释下吗?
发表于 2008-6-23 22:02:48 | 只看该作者 �
不会是虚焊了吧,加焊一下再说。不过没见过华硕这片板,是什么芯片组的?
发表于 2008-6-23 22:21:55 | 只看该作者 �
加焊过了啊!!没有用的啊
是INTEL的芯片组的啊!!
发表于 2008-7-1 15:20:56 | 只看该作者 �
换IO.试下..
发表于 2008-7-1 15:30:32 | 只看该作者 �
你是不是用二极管档测的I/O呀。如果是的话看看开机针上有没有高电平。是不是上拉没有了
发表于 2008-7-1 20:02:06 | 只看该作者 �
有这个 IO 吗,好像从来没见过,楼主没看错吧。
