查看: 1409|回复: 4
这个接口如何卸线呢
发表于 2008-6-23 13:02:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2008-6-23 13:49:31 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
应该是把那个座两边的白色卡子往外(即排线的方向)轻轻拉出即可,这种卡子有好几种,有的是把排线座上面的盖子往上翻开即可,有的是往外拉卡子,注意观察,是有窍门很轻松拉出来放回去的,最好不要硬拉
发表于 2008-6-23 18:58:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
非常感谢,我的是把排线座上面的盖子往上翻开,挺费劲的
发表于 2008-6-23 20:14:29 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
你那个电阻是保险电阻,阻值是0欧就对了,不然就坏了。
发表于 2008-6-24 02:30:17 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
上面的卡扣向上扳一下就行,那个电阻阻值 就是为0的!!!
