查看: 7421|回复: 17
ST 7200.12 160G硬盘启动时敲盘,能否锁定故障点?
发表于 2012-5-8 13:27:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块ST 7200.12 160G硬盘,在加电时先有0.5秒的读盘声,然后就是每隔0.8秒敲一下盘,听着“当”一下,连敲10下,掉电,再加电,再敲10下,再掉电,再加电......一共三个来回,进XP系统后,系统提示找到160盘,但盘符什么的都没有。
   不会修硬盘,请教老大们这个能否锁定故障点?维修如何下手?
发表于 2012-5-8 14:10:58 | 只看该作者 �
头坏的可能性大。
谢版主,如此就不修了  详情 回复 发表于 2012-5-8 14:34
发表于 2012-5-8 14:24:56 | 只看该作者 �
楼主不妨更换一个新的硬盘电路板试试。
发表于 2012-5-8 14:25:47 | 只看该作者 �
这盘前几天遇过一个 ,有个方法可以试试
先看bios能不能认盘,如果能正常认盘,我是用ghost软件对考的,把分区里面的数据全部对考出去,这种方法对你的故障不一定有效 ,可以试试
不认盘的,死卡  发表于 2012-5-8 14:34
发表于 2012-5-8 14:31:45 | 只看该作者 �
你的硬盘死啦,返修吧
发表于 2012-5-8 14:34:09 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-8 15:20:38 | 只看该作者 �
磁头卡住了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
磁头卡住了不是这样敲盘的,卡住了电机就不能转动了。没搞懂别乱说  发表于 2012-5-8 18:22
发表于 2012-5-8 16:20:45 | 只看该作者 �
  磁头肯定有坏道!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
磁头坏就坏没听说有坏道这个新词,  发表于 2012-5-8 18:23
发表于 2012-5-8 17:00:19 | 只看该作者 �
比较奇怪,初步判断头有问题,但是,进XP 却能认到容量,很难理解。可以按照固件门的处理方法,处理一下看看。
进系统后只能检测到硬盘型号,就是系统状态提示区弹出个气泡提示,提示检测到xxxxxx,然后就没动静了。并没有提示容量。上贴我的表达有点问题。  详情 回复 发表于 2012-5-9 18:08
发表于 2012-5-8 18:17:55 | 只看该作者 �
磁头怎么能有坏道呢是磁盘有坏道,这个处理开盘换碟子外真的不好修
发表于 2012-5-8 18:42:14 | 只看该作者 �
固件门的盘哎
发表于 2012-5-8 18:54:59 | 只看该作者 �
要修硬盘还是要做数据
想修盘,数据没有价值  发表于 2012-5-9 18:09
发表于 2012-5-8 22:34:42 | 只看该作者 �
看一下是不是电路板跟主轴电机接触点有氧化啊
发表于 2012-5-8 23:45:25 | 只看该作者 �
重新写一下固件看看,如果说不行该返就返不能返留着做试验。
发表于 2012-5-9 17:21:13 | 只看该作者 �
0头外的其它头有问题,160G .12的也关不了头
发表于 2012-5-9 18:08:01 | 只看该作者 �
罗工SAS 发表于 2012-5-8 17:00
比较奇怪,初步判断头有问题,但是,进XP 却能认到容量,很难理解。可以按照固件门的处理方法,处理一下看看 ...
发表于 2012-5-9 19:30:08 | 只看该作者 �
估计就是容量为0的固件门故障。
希捷官网好像不承认7.200.12的固件有问题啊,那就无法下载固件与工具,这个固件要怎么写呢?(我的硬盘技术实在是很菜)  详情 回复 发表于 2012-5-9 19:39
发表于 2012-5-9 19:39:41 | 只看该作者 �
罗工SAS 发表于 2012-5-9 19:30
估计就是容量为0的固件门故障。
