查看: 8676|回复: 31
hp v3000加电不显并非通病
发表于 2012-5-8 13:05:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到hp v3000独显7200一台,典型的显卡门机器,开机电流跑到0.7A不动,拔掉内存,指示灯闪烁,按一般常理就该干显卡了,拆机后发现显卡已经做过,量显卡无明显短路。考虑到电流没有跳变,(除非显卡坏了)便没有贸然做显卡。先测量显卡的工作条件,发现其供电少了1.05v那一组。打开图纸看显卡供电由 fan5234提供,测1脚 18.5v,11脚 5v供电正常,3脚 3.3v开启电压正常。于是更换fan5234,无果。再检查外围元件没有发现异常,更换c90,c87现象依旧。仔细分析应该是芯片后集保护了,芯片后集只接了电感L32和电容c464,tc14.将滤波电容tc14更换,上电电流欢快跳变亮机。测换下来的tc14也无短路,应该是容量变小或漏电所致。
    所以碰到此类通病机器,一定要冷静分析,还是要花点时间先检查一下外围电路,才会有事半功倍的效果。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 19:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 10:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 23:02
en 呵呵  发表于 2012-5-10 14:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 14:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 13:35
参与人数 2下载分 0 收起 理由
丰收年噶 -5 支持 修机器就是要细心 楼主厉害 呵呵我也修.
陈海龙 + 5 赞一个!
发表于 2012-5-21 15:32:19 | 只看该作者 �
学习了,同意楼主的说法
发表于 2012-5-17 00:06:00 | 只看该作者 �
晕死、、遇到这种  我一般都是先干显卡,然后再做其他的勒
发表于 2012-5-15 10:46:03 | 只看该作者 �
我遇到的是 !V3000 灰屏 做了两边显卡 还是一样   问问客户说自己拆过了  感觉显卡应该是没问题了  无意中动了下排线 有显示了   唉 !! 排线坏了 那个郁闷呀!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-15 10:38:22 | 只看该作者 �
楼主的分析很清楚,学习了
发表于 2012-5-8 13:28:26 | 只看该作者 �
支持楼主严谨的精神。很多人都是凭经验,看显卡门的笔记本不显示,就直接做显卡
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-21 15:36
碰到这种做显卡,你做吧,哥  发表于 2012-5-15 11:18
做显卡起码占百分之八十。  发表于 2012-5-12 22:24
发表于 2012-5-8 13:25:49 | 只看该作者 �
嗯,遇到问题一定要查清楚才行。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-21 19:50
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-8 13:14:55 | 只看该作者 �
楼主的实例印证了毛主席当年革命的策略:农村包围城市,先把外围分立元件搞定了,再检查集成电路这个中心
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 19:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 19:50
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-8 13:33:05 | 只看该作者 �
学习了  遇到问题还是细致的排查。。。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-21 19:51
发表于 2012-5-8 14:22:07 | 只看该作者 �
细心加电路基础都很重要。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-21 19:51
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-8 21:17
发表于 2012-5-8 14:46:21 | 只看该作者 �
楼主精神可加,如果是我的话就没有那么细心耐心了,做维修除了技术好最重要一个就是细心。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-21 19:51
发表于 2012-5-8 14:46:42 | 只看该作者 �
楼主分析正确,电流没有明显跳变,不一定是显卡的问题
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-21 19:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 14:59
发表于 2012-5-8 14:58:15 | 只看该作者 �
还好楼主够冷静,一般这种机器,看电流差不多直接搞起了。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-21 19:52
发表于 2012-5-8 15:09:42 | 只看该作者 �
我一般都是干显卡
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-5-21 19:52
发表于 2012-5-8 15:11:50 | 只看该作者 �
谢谢  楼主分享   确实不能太冲动
同意楼主: 2.0 反对楼主: 0.0
同意楼主: 2 反对楼主: 0
  发表于 2012-5-21 19:52
发表于 2012-5-8 15:23:45 | 只看该作者 �
楼主很细心,修机的就是这样的,不能大意
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
  发表于 2012-5-21 19:53
发表于 2012-5-8 15:46:00 | 只看该作者 �
楼主的事告诉了我们一个道理,做事不能冲动,冲动有可能就是魔鬼
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-21 19:53
发表于 2012-5-8 15:46:17 | 只看该作者 �
我相信之前那家补焊过显卡
结果没有变化,电路方面也是一个苦手
楼主的细心很值得我们大家学习呢
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-21 19:53
发表于 2012-5-8 18:26:55 | 只看该作者 �
听楼主这样一说,以后接到显卡门的机器,不能直接干显卡了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-21 19:53
发表于 2012-5-12 19:14:42 | 只看该作者 �
   哈哈    以后就不能盲目的干显卡了,一定要想清楚啊!
发表于 2012-5-12 20:13:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,确实挺够细心啊!!!!
发表于 2012-5-15 10:24:16 | 只看该作者 �
楼主我遇到一个上电以后所有指示灯都亮的,屏不显示,显卡很热,指导一下吧,谢谢,是插上电就亮,但是可以长按开机键关机
发表于 2012-5-15 10:30:28 | 只看该作者 �
我有一台  所有供电都有 换了显卡也不亮 我悲催了
发表于 2012-5-15 10:33:34 | 只看该作者 �
楼主厉害,什么时候有楼主的技术
