查看: 1997|回复: 13
紧急救助掉件
发表于 2012-5-8 11:06:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号是 磐正AGF78,桥背面有个R159电阻,想知道他的阻值是多少。有这块板的朋友帮忙看看  谢谢
发表于 2012-5-8 14:58:29 | 只看该作者 �
没有人有吗
发表于 2012-5-8 15:41:07 | 只看该作者 �
我有这个板是6.0的版本 但是背面是没有标零件名称的 不知你的R159是哪个?上高清照片
已经上传 帮忙看看 一边有1V左右电压 一边2.88V  详情 回复 发表于 2012-5-8 16:04
发表于 2012-5-8 16:04:09 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-8 17:33:22 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-8 17:46:02 | 只看该作者 �
其实你可以发电子邮件给官方技术人员告知。
你说你是用户,在清理灰尘时掉了该零件。
等他们看到我的邮件再回复我 估计都一个月过去了。。。  详情 回复 发表于 2012-5-8 19:06
发表于 2012-5-8 19:06:09 | 只看该作者 �
你说你是用户,在清理灰尘时掉了该零件。
发表于 2012-5-8 23:20:44 | 只看该作者 �
用个10欧左右电阻看一下吧
发表于 2012-5-8 23:45:38 | 只看该作者 �
这个电阻阻值非常大 50K的 实测49.5K欧
好像主板上用这个电阻的相当少啊。。换个103上去试试看算了  详情 回复 发表于 2012-5-9 21:01
发表于 2012-5-9 09:05:09 | 只看该作者 �
楼主你没找电路图看看吗    不好意思没有这个板子
发表于 2012-5-9 21:01:22 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-9 21:45:24 | 只看该作者 �
503的 的确是很少使用  103应该也行
谢谢朋友 换了个822 上去 可以了 这个电阻2端其实是3.3V 的电压。 还有这个板 不上CPU 会自动断电 换电阻后 上U 跑码点亮 正在烤系统中  详情 回复 发表于 2012-5-9 21:48
发表于 2012-5-9 21:48:05 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-10 08:37:26 | 只看该作者 �
这个主板上假负载正常会自动断电 不自动断电就是不正常的{:soso_e113:}
