查看: 18409|回复: 34
HP1020打印有横的黑条
发表于 2012-5-8 10:55:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换了硒鼓一样的
是整个鼓组件换的吗?  发表于 2012-5-8 11:26
发表于 2012-5-8 11:08:28 | 只看该作者 �
用卡纸法试试故障出在什么地方
发表于 2012-5-8 11:10:11 | 只看该作者 �
什么叫卡纸法,请教说来听听,详细操作手法
打印的中途关机,拿出硒鼓,取出纸,看鼓面和纸,就可判断故障出在哪一块了  发表于 2012-5-8 11:26
发表于 2012-5-8 11:24:06 | 只看该作者 �
鼓坏了。。。
发表于 2012-5-8 11:33:22 | 只看该作者 �
硒鼓坏了 换个试试吧
发表于 2012-5-8 11:43:09 | 只看该作者 �
换鼓总成试试
发表于 2012-5-8 11:52:16 | 只看该作者 �
检查充电辊
发表于 2012-5-8 11:55:39 | 只看该作者 �
好像打印机属性里面有。。。。
定影部分没有问题吧?  详情 回复 发表于 2012-5-13 14:49
发表于 2012-5-8 12:01:23 | 只看该作者 �
百分之百是硒鼓的问题!以前维修过!如果在保修期还是返厂去吧!这总问题不好维修!
换了硒鼓一样的啊。你是如何解决的啊  发表于 2012-5-8 13:23
发表于 2012-5-8 12:18:08 | 只看该作者 �
楼主不是换过硒鼓了吗?
发表于 2012-5-8 12:22:29 | 只看该作者 �
很像硒鼓坏了的问题!
发表于 2012-5-8 12:47:49 | 只看该作者 �
有点像鼓芯充电不良
发表于 2012-5-8 12:52:23 | 只看该作者 �
像是激光组件
发表于 2012-5-8 12:53:25 | 只看该作者 �
不是硒鼓就应该是激光器的问题。。
发表于 2012-5-8 13:13:10 | 只看该作者 �
充电棍的问题,换个试试,不能解决,只能换鼓了。
发表于 2012-5-8 13:52:40 | 只看该作者 �
从黑条的距离看应该是鼓芯出问题啦换一下
发表于 2012-5-8 13:54:18 | 只看该作者 �
1020的鼓芯很容易换的自己手动换一下就OK啦
发表于 2012-5-8 13:54:57 | 只看该作者 �
如果楼主确定硒鼓是新的没有问题的话,极有可能是激光器问题,拆开激光器检查下。
发表于 2012-5-8 14:38:38 | 只看该作者 �
硒鼓的问题,以前我经常遇到
发表于 2012-5-8 15:40:10 | 只看该作者 �
楼主都说了换硒鼓故障依旧了。激光器问题?
