设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
讨论开机就C0的故障
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
6206
回复:
24
讨论开机就C0的故障
会员56793
会员56793
当前离线
积分
52
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-29
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-6-23 11:46:57
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
请大家踊跃发言。我有块板能点亮,爆了3个电容,但是换了后开机就C0了,真是晕。
支持!
0
反对!
0
分享
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员50444
会员50444
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-29
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-6-23 11:49:14
只看该作者
哈哈哈,功夫不到家哟,踊跃发言就是把你动过的地方和元件检讨一下,别在理论上上纲上线了
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员22835
会员22835
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-3
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-6-23 11:53:47
只看该作者
看看内存有没有电压CO应该是内存不过
看看内存有没有电压CO应该是内存不过
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员56793
会员56793
当前离线
积分
52
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-29
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-6-23 12:00:10
只看该作者
2楼故弄玄虚。既然阁下功夫到家了,就把可能的情况说一下,没做过研究就没资格发言。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12770
会员12770
当前离线
积分
491
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-21
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-6-23 12:04:11
只看该作者
二楼说的没错,因为板子之前正常,首先要仔细检查下更换电容时动过的地方。
其次,一般C0可以当作FF来修,此时CPU并为工作。很多情况下由于CPU座虚焊、CPU座扩孔导致AD线接触不良等等都会引起C0。
有时候C0未必就是座子问题,此时就要按FF来修,一步步排查。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员56793
会员56793
当前离线
积分
52
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-29
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-6-23 12:14:20
只看该作者
很好。继续讨论。这个帖子是列出所有故障的可能,并非为我板子不亮的原因讨论的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13306
会员13306
当前离线
积分
122
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-28
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-6-24 09:45:16
只看该作者
哈哈,应该是换电容的时候动了什么,或者替换电容不对路,把原来的电容换上去试下字
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员38250
会员38250
当前离线
积分
62
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-11
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-6-24 19:11:24
只看该作者
把电容全换了试试 上个低频的U看看
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员21618
会员21618
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-18
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-6-25 12:02:13
只看该作者
如果我没猜错的话,应该是换电容的地方断线了,最好是用放大镜看下吧。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员49121
会员49121
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-23
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-6-25 23:34:02
只看该作者
C0是不是没有得修啦
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员37639
会员37639
当前离线
积分
663
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-8
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-6-26 01:40:02
只看该作者
不是没得修,是CPU还没有开始工作!!!要一步步的检修!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员15859
会员15859
当前离线
积分
78
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-28
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-6-26 12:50:28
只看该作者
我个人终结CO其次并不是内存没有工作而是CPU没工作,C0多数是CPU座的问题、在一个就是BIOS程序损坏从新刷BIOS。一般C0都是这两点照成的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员61374
会员61374
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-26
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-6-26 14:39:33
只看该作者
电容是U旁边的电容吧!楼上的意见不错!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员20937
会员20937
当前离线
积分
260
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-13
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-6-26 14:54:20
只看该作者
http://chinafix.com.cn/bbs/thread-49519-1-1.html
这里有跑CO的专题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6247
会员6247
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-8
精华
狗仔卡
15
发表于 2008-6-26 15:13:26
只看该作者
你的思路都不清晰。。。
CO是换了电容才CO,还是没换电容就CO了。。。 如果是换了才CO的话就看下是不是你换的电容容量不对,还是有没焊到旁边的东西。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员55683
会员55683
当前离线
积分
255
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-24
精华
狗仔卡
16
发表于 2008-7-6 12:59:24
只看该作者
是不是电容型号大小和原来的不一样?建议把附近相同的电容全换了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员17620
会员17620
当前离线
积分
45
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-16
精华
狗仔卡
17
发表于 2008-7-6 13:20:48
只看该作者
lz表达不清,你换的3个电容位置在哪个地方?电容坏是否造成相关供电短路?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员63286
会员63286
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-6
精华
狗仔卡
18
发表于 2008-7-6 13:34:34
只看该作者
不会是+ ,—接反了吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12931
会员12931
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-23
精华
狗仔卡
19
发表于 2008-7-6 14:37:33
只看该作者
将维修进行到底
是用风枪换的电容还是用烙铁换的,要是用风枪换的估计是把座子搞虚焊了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员41
会员41
当前离线
积分
353
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-27
精华
狗仔卡
20
发表于 2008-7-6 16:48:07
只看该作者
主要还是CPU座吧,不认U啊 不是从00跳直接就是C0就不好说了和00没有区别了
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
返回列表
