查看: 5383|回复: 20
系统装了一半停在那,请教是什么问题?
发表于 2012-5-8 09:36:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Ghost系统装了一半停在那,换原版的也没用,硬盘内存都试过了,是好的。鼠标也能动,会不会是主板问题?
发表于 2012-5-8 09:42:02 | 只看该作者 �
用PE里装行不。。要不换个系统吧。。
发表于 2012-5-8 09:59:18 | 只看该作者 �
笔记本还是台式机。。
发表于 2012-5-8 10:08:30 | 只看该作者 �
说详细点
发表于 2012-5-8 10:21:21 | 只看该作者 �
可能硬盘坏了
发表于 2012-5-8 10:21:41 | 只看该作者 �
应该是笔记本吧~!我也遇到了`!
发表于 2012-5-8 11:13:56 | 只看该作者 �
有些笔记本的话会检测系统是不是正版的。
发表于 2012-5-8 11:14:04 | 只看该作者 �
你换个以前很老的系统试试。有的老机器就是这样
发表于 2012-5-8 11:22:53 | 只看该作者 �
说详细点, 是什么原因要重装系统?是笔还台?装的是WIN7还是XP?
发表于 2012-5-8 17:36:42 | 只看该作者 �
技术不行,哈哈,可以考虑硬盘,内存,cpu (主板五电容鼓包的情况下)
发表于 2012-5-9 13:16:49 | 只看该作者 �
是笔记本还是台试机,还是XP还是WIN7还是老机还是新机?晕
发表于 2012-5-10 20:36:35 | 只看该作者 �
是台式机,硬盘内存都是好的,换别的电脑都能用。能进PE,系统安装过程中的问题,半天都完成不了!
发表于 2012-5-10 21:14:52 | 只看该作者 �
停在哪里?无图无真相。
发表于 2012-5-11 11:06:32 | 只看该作者 �
在硬件没问题的前提下建议换个镜像系统文件试试
发表于 2012-5-11 15:04:27 | 只看该作者 �
光驱,磁盘,或者硬盘!其中有坏
发表于 2012-5-11 15:14:30 | 只看该作者 �
应该是系统的问题吧
发表于 2012-5-11 19:39:00 | 只看该作者 �
换调 硬盘数据线试试
发表于 2012-5-11 19:45:47 | 只看该作者 �
电源问题也有可能的 导致这种故障的疑点很多 逐一排查吧
发表于 2012-5-11 19:53:13 | 只看该作者 �
清空bios重新设置!装时不加载驱动看看!
发表于 2012-5-11 20:07:45 | 只看该作者 �
驱动问题
