查看: 2837|回复: 10
DELL 笔记本M60装不上系统,那里的问题
发表于 2012-5-8 09:17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL的笔记本,很老的,M60型号,装系统,死机,是哪里的问题??给个建议,硬盘没问题,解压驱动死机
发表于 2012-5-8 09:23:09 | 只看该作者 �
装的版本太高了吧?或者试用安装版试下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 09:27
发表于 2012-5-8 09:28:07 | 只看该作者 �
装纯净版试试!
发表于 2012-5-8 09:29:54 | 只看该作者 �
老本直接用安装版系统,基本上都可以装上
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 10:26
发表于 2012-5-8 09:38:10 | 只看该作者 �
我上次有一台,装了几天还装不上,后面用一个SP1的完全安装版给装上了,再打SP2补丁包才搞定
发表于 2012-5-8 10:06:12 | 只看该作者 �
装的系统版本太高!或者楼主可以试下装个WIN8!WIN8虽然最新!大部分老机子也可以安装
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
对 如果有WIN9装WIN9吧  发表于 2012-5-8 10:08
发表于 2012-5-8 10:09:00 | 只看该作者 �
是不是太热   导致死机?   换个萝卜低端 试试   或者换一个深度SP2的
发表于 2012-5-8 10:09:45 | 只看该作者 �
应该装2008
发表于 2012-5-8 10:12:20 | 只看该作者 �
把硬盘摘下放别的机器装好在放上面打驱动
发表于 2012-5-8 10:15:13 | 只看该作者 �
zhuang系统的时候 把所有的驱动都取消 还是不行 ,大部分是硬盘 或者主板的问题
发表于 2012-5-8 10:21:26 | 只看该作者 �
解压驱动死机换过内存试过吗?
