查看: 2878|回复: 14
sony笔记本一进系统就待机
发表于 2012-5-8 07:24:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本一进系统就待机,以为是休眠开关的事,拆机发现休眠开关是好的,刚一进系统就自动待机,是不是南桥的问题
发表于 2012-5-8 07:38:29 | 只看该作者 �
楼主可以查下是不是休眠信号异常哦 对了可以先进行裸机测试啊
发表于 2012-5-8 07:39:25 | 只看该作者 �
嘿嘿 补充一句 进过安全和PE没啊 系统换过没 病毒也会造成那样的原因哦
发表于 2012-5-8 08:42:58 | 只看该作者 �
我遇到过这种问题的,我换了系统就好了的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 08:49
发表于 2012-5-8 08:46:16 | 只看该作者 �
就是啊 ,先软后硬。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
没错。  发表于 2012-5-9 01:09
发表于 2012-5-8 08:52:55 | 只看该作者 �
排除系统 在拆机研究!
发表于 2012-5-8 09:26:01 | 只看该作者 �
先做个系统吧
发表于 2012-5-8 22:07:14 | 只看该作者 �
刚形开始也是向这个方向想的,但是想了一下还是先做个系统吧,做了还不行。最后查了一下休眠开关有漏电,拆了就好了。机器已修好。
发表于 2012-5-8 22:08:44 | 只看该作者 �
黄金一代 发表于 2012-5-8 08:46
就是啊 ,先软后硬。
软的不行,试过了,还是硬的出问题了,休眠开关漏电,拆了就好了。
发表于 2012-5-8 22:09:39 | 只看该作者 �
呵呵,进PE能休眠吗?
发表于 2012-5-8 22:11:36 | 只看该作者 �
休眠开关老是会出问题的
发表于 2012-5-8 22:25:01 | 只看该作者 �
把所有外设除掉装系统试试~
发表于 2012-5-9 01:10:47 | 只看该作者 �
估计是A壳盖下去的感应器出问题了。一般都是一个三脚的小IC。去掉试试看。
发表于 2012-5-12 17:58:42 | 只看该作者 �
重做系统 ,如果还是不行,就把那个开关去了吧!
发表于 2012-5-12 18:01:15 | 只看该作者 �
你只有把机器拆开  测量休眠信号了。可以把休眠芯片下掉
