查看: 1826|回复: 8
笔记本黑屏 求高手
发表于 2012-5-8 00:46:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台联想笔记本用半个小时就黑屏,黑屏了电源灯还是亮的,不知道是那里有问题
发表于 2012-5-8 10:10:23 | 只看该作者 �
查下显卡有没有问题嘛!
4  发表于 2012-5-8 11:07
发表于 2012-5-8 10:15:00 | 只看该作者 �
不是主板的问题 。   很有可能是高压 灯管那一部分的。  试试。
发表于 2012-5-8 10:17:29 | 只看该作者 �
你先确定是暗屏还是不显示,暗屏修灯管或高压条,不显示基本你直接做显卡吧。。
发表于 2012-5-8 11:39:02 | 只看该作者 �
不是高压板就是灯管的问题,你外接试了吗。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
外接试试  发表于 2012-5-8 14:24
发表于 2012-5-8 11:40:58 | 只看该作者 �
其他的是否正常?正常的情况下,就是屏上的问题了
发表于 2012-5-8 12:22:28 | 只看该作者 �
黑屏后还有声音吗?有无图像。有的话就是高压板或者灯管了。都没有的话估计就是显卡了
发表于 2012-5-8 12:31:13 | 只看该作者 �
你试试外接看看是否好的,如果好的,那就是显卡的事了
发表于 2012-5-10 09:30:39 | 只看该作者 �
查看高压板,看高压板有没有问题,然后再外接显示器,如果正常,那也许就是显卡的问题了!
