查看: 4708|回复: 15
映泰AT780G M2主板跑FF维修
发表于 2012-5-7 23:14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰AT780G M2主板维修跑FF,
刚上手的时候,图一蓝色中的10V/1000uf电容已涨,并且之前被人换过了。重新更换之后
上假负载CPU无核心供电,PG无电压,其它电压正常。
图三中的5脚管子非常烫,(主板上很少见,请问这是什么东西,起到什么作用,新人不太懂。请谅解)这DD型号是FP16137A.翻了十多块废板找到一个AP5331替换,上电不烫了。但还是跑FF!求思路!
发表于 2012-5-7 23:24:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是一个DC-DC稳压器!有点类似9173
同意楼主: 3.9 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5 反对楼主: 5
  发表于 2012-5-9 08:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 22:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 22:29
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-8 20:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 20:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 18:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 13:16
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-8 11:11
同意楼主: 2
  发表于 2012-5-8 09:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 09:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 06:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 00:46
发表于 2012-5-7 23:29:26 | 只看该作者 �
这个也是一个内在供电的管,和RT9173一样,这板不跑码你测过其它供电了没有
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
5V进 VTT出是这管子把  发表于 2012-5-8 13:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 00:07
发表于 2012-5-8 00:06:10 | 只看该作者 �
这个芯片也供电到南桥 南桥可能已经瓜了
发表于 2012-5-8 00:06:52 | 只看该作者 �
FP16137A在主板上经常见了。只是你见的少。。
发表于 2012-5-8 00:07:18 | 只看该作者 �
跟RT9137一样,1脚功率管电压输入;2脚接地;3脚芯片逻辑部分供电;4脚输出电压调节端;5脚电压输出。
发表于 2012-5-8 07:01:22 | 只看该作者 �
FP6321A爱坏。你换一个试试。换了还不行。换一个图三的管子换上就可以了。这管子是只要是内存旁外观看上去一样的拆来换上就可以的。不要管它型号。
?????  发表于 2012-5-8 10:15
发表于 2012-5-8 07:27:37 | 只看该作者 �
是啊,内存供电测了没啊~!
发表于 2012-5-8 09:07:35 | 只看该作者 �
先看各个电压出来了没
发表于 2012-5-8 09:24:46 | 只看该作者 �
有一些板要上真U才会有,桥跟CPU供电
发表于 2012-5-8 09:33:21 | 只看该作者 �
先看各个电压出来了没
发表于 2012-5-8 10:30:30 | 只看该作者 �
管子发烫厉害的话,摸一下南桥`!SB挂了吧`!
发表于 2012-5-8 10:50:27 | 只看该作者 �
这个芯片的作用是:将内存主供电转换为内存负载供电,类似于9173。
发表于 2012-5-8 11:31:46 | 只看该作者 �
楼主有消息没有啊
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
楼主挂了  发表于 2012-5-8 13:18
发表于 2012-5-8 20:42:11 | 只看该作者 �
内存的基准电压,比如二代内存1.8V,基准电压就是0.9V。
发表于 2012-5-8 21:16:54 | 只看该作者 �
你这板可能是内存的上拉电压不正常造成的   这种还是比较常见的
