查看: 3617|回复: 14
今天修个电源,待机部分东西都换完了还是只有一点几伏。求教?
发表于 2012-5-7 21:57:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
                 今天修个杂牌电源,开始电源故障是量待机只有一点几伏,打开明显看到5v待机电容鼓了,还有个待机12v的电容炸飞了,电源盒子里只看到个铁盒子了,容量是50v47uf。然后检查出主开关管有一个be短路,还有7500b短路了,7500b下面电路板上都烧黑了,其他都正常,b级电阻旁边原件都正常。
               7500b换了, 300v电容正常分压都是155v,辅助开关管好像是c3055,已代换。主开关管是13007,已代换。现在启动电阻正常,是660k欧姆,尖峰吸收部分也量了正常,方正辅助部分都取下来量了正常,那个连接辅助开关管b级的电容换了,1815代换了,光耦换了,tl431换了。然后通电5v待机还是1.3v辅助12v还是6v。量了辅助开关管be级电压为负压,1815 be级电压是0v,ce级是负压。我估计是占空比低了,但是要怎么办呢。求前辈指点。
               我还量了光耦1 2 脚电压好像是0.5v左右,c1815 be级只有0v 。是不是说明光耦根本没导通呢。
补充内容 (2012-5-8 21:01):
今天出现新问题,就是炸1815,和光耦,但是保险没事,具体在10楼。
光耦沒導通電壓會升高, 不會降低.  发表于 2012-5-8 18:03
主要查炸飞电容一路的原件,,电压高了,才炸飞。  发表于 2012-5-7 22:10
发表于 2012-5-7 22:09:40 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
启动电阻看了没?
发表于 2012-5-7 22:12:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以人为提高取样电压试一试
发表于 2012-5-7 22:12:48 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发表于 2012-5-7 22:13:48 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
wylgogogo 发表于 2012-5-7 22:12
看了正常和色环上标的一样是660k欧姆。
           而且把7500b 12脚断开后电压还是低。
查TL431调压取样电阻部分,可试调节电阻阻值看电压的变化  详情 回复 发表于 2012-5-7 23:09
发表于 2012-5-7 23:09:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2012-5-8 17:15:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我觉得是TL431的取样电阻阻值变大,你拆下量量看
发表于 2012-5-8 18:07:45 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
這種故障一般我會先確定電路是否有起振, 再來查占空比的問題.
发表于 2012-5-8 20:57:45 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
          我量了辅助开关管be级电压,为负,说明已经起振了,而且次级电压已经有1.3v和6.5v了。
发表于 2012-5-8 21:00:17 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
  今天新问题出来了,主电源部分已断开,今天把辅助电源部分都换了,tl431旁边的电阻没换,但量了,是和标称大概相同。包括变压器都换了。然后一上电,保险没事,辅助开关管没事,就炸c1815和光耦,然后光耦4脚电阻开路,辅助开关管e级到地电阻开路,c1815 ce级的一个二极管也短路。是在断开主电路部分的。
     第二次换好后,连辅助开关管也换了,还断开7500b.问题还是一样,怎么会炸呢,但是保险没事。辅助开关管也没事。第二次也和第一次一样炸相同得东西,我换的东西都是从一样的杂牌电源上取过来的,还特意量了的。
变压器为什么要更换呢?已经有电压出来了就想办法提高电压就行,查加在取样电阻上电压是否正常就是  发表于 2012-5-9 15:58
你這電源有沒有110/220的切換開關, 如果有的話留意一下倍壓電路是否異常...設定是否正確... 抱歉沒看到實物, 只能用猜的...  详情 回复 发表于 2012-5-8 22:10
发表于 2012-5-8 21:18:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不用修了 有时间修电源 平时事不多吗?
发表于 2012-5-8 22:09:58 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
凝木 发表于 2012-5-8 21:18
不用修了 有时间修电源 平时事不多吗?
   哎,现在还真是淡季,老师傅都没什么事做,更何况我这新手,没事修修电源总好比聊qq好。
发表于 2012-5-8 22:10:55 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
wylgogogo 发表于 2012-5-8 21:00
今天新问题出来了,主电源部分已断开,今天把辅助电源部分都换了,tl431旁边的电阻没换,但量了,是和标称 ...
抱歉沒看到實物, 只能用猜的...
这个杂牌电源不可能有的,后面保护电路都没,前面一个滤波电容都没。  发表于 2012-5-8 22:12
发表于 2012-5-8 23:42:17 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
查查C3055是否漏电让C1815炸飞了(如果你确实660K电阻没问题)。
发表于 2012-5-9 17:16:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
关注,想知道怎么修好
