查看: 1780|回复: 6
光板加电前要注意什么呢
发表于 2012-5-7 20:05:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教高手的经验,拿到一块光板应注意哪些才可以加电---希望回答能详细点-
发表于 2012-5-7 20:22:47 | 只看该作者 �
就光板 注意别短路了
发表于 2012-5-7 20:28:09 | 只看该作者 �
先观测外观有无少元件府实断裂等  还有很多
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
同意,如果缺件或其它人为原因,可能会引起故障扩大,造成无法修复 ,所以通电前必须先目测  发表于 2012-5-8 00:06
发表于 2012-5-7 20:37:22 | 只看该作者 �
目测有无掉件、腐蚀、断线、短路、芯片穿洞、烧焦的、电容鼓包、漏液的
用万用表量各大供电是否短路
最好别急着上真U, 先上假负载, 量过电压正常在上真U
发表于 2012-5-7 20:55:42 | 只看该作者 �
特别不能少3v5v待机IC,其他PWM IC同样重要,不能缺。
发表于 2012-5-7 21:46:27 | 只看该作者 �
先目测,少件的要补上,再测量基本的条件,没短路基本可以通电了,板下不能有锡点线之类的,~
发表于 2012-5-7 22:26:17 | 只看该作者 �
从机壳中拆掉,下面放隔电的东东,就能上电了。  目测什么的,随意。因为本来就是从机壳中拆掉的,再坏也坏不哪里去了
