查看: 6521|回复: 33
HP 6910P短路 笔记本维修经验
发表于 2012-5-7 19:13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 6910P短路 笔记本维修经验
一台HP 6910P,接机时短路,电流0.4A
拆机仔细检查PU25烧坏,换后试机,还是电流0.4A左右,不出3V和5V,同时摸MAX8734A发热,以为它也坏了,换后还是老样子,只能查图纸了
找到图纸后测MAX8734A各脚,第25脚对地短路
从图上可知25脚产生+3VLP,再通过PJP1转成+3VL,断开PJP1后再测,待机电流在0.008了,说明+3VL后级有短路,看了下这个去的地方还很多,没办法烧吧
可调电流调成3V接PJP1另侧,一会用手摸附近的芯片,IO热的很快,
拆掉IO再测+3VL不对地短路了,阻值基本正常,找了料板拆下换上,待机正常0.02,3V,5V都出来了,装上U 内存 屏,电流顺利跳变屏已亮了,此机修复
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个机器EC微短好像是个通病 我修了两台这种问题的了  发表于 2012-5-19 09:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 09:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 17:26
同意楼主: 5
就这么快吗  发表于 2012-5-15 00:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 18:10
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
我是个小兵、 + 5 赞一个!
jiangjiaxiang + 5 发贴很辛苦!!!!
发表于 2012-5-7 19:16:12 | 只看该作者 �
说明一下,此机用的IO KBC1070 这个不需要带程序,应当是标准,随便找的HP板子上拆下就可以代换
同意楼主: 4.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 10:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 09:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 12:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 00:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 14:58
同意楼主: 5
顶起  发表于 2012-5-10 11:00
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-10 09:30
同意楼主  发表于 2012-5-10 09:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 11:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 21:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 21:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 20:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 20:13
发表于 2012-5-7 20:14:05 | 只看该作者 �
思路非常清晰 楼主不错啊~~~
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
难得啊。同意。  发表于 2012-5-7 20:57
发表于 2012-5-7 20:53:33 | 只看该作者 �
不错,烧的很,烧不出来怎么呀
发表于 2012-5-7 21:48:08 | 只看该作者 �
问题找的很准,这个烧的不容易。
发表于 2012-5-7 21:53:42 | 只看该作者 �
烧鸡大法就是管用!
发表于 2012-5-7 21:54:27 | 只看该作者 �
烧鸡发还是不错的,呵呵
发表于 2012-5-7 21:57:57 | 只看该作者 �
你这个PU14是3V5V的芯片吗?+3VLP是它发出来给IO的辅助供电吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 12:33
时序上还是要弄清楚,什么时候哪些是有电压,哪些没电压一定要弄清楚,不然会走冤枉路,  详情 回复 发表于 2012-5-8 21:14
是产生+3VALP和+5VALP和+3VLP的,这个应当不叫辅助,就是它直接供给IO 看图纸,是产生+3VLP 然后IO工作  详情 回复 发表于 2012-5-7 22:40
发表于 2012-5-7 22:15:48 | 只看该作者 �
这种短路,大家都很喜欢。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 15:36
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-16 13:13
发表于 2012-5-7 22:40:59 | 只看该作者 �
看图纸,是产生+3VLP 然后IO工作
看这两张很清楚了
发表于 2012-5-7 22:51:49 | 只看该作者 �
现在有些芯片自身产生3V,5V待机电压,这个电压有短路会造成芯片发烫,会误以为是芯片本身坏了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 12:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 00:49
发表于 2012-5-8 01:02:54 | 只看该作者 �
是不是类似华硕的一样,系统控制芯片有主供电就自身马上产生一个5V,给IO,IO在发出开启信号给系统供电芯片开启3VALW和5VALW?
发表于 2012-5-8 10:11:11 | 只看该作者 �
该烧还是得烧啊
发表于 2012-5-8 11:24:41 | 只看该作者 �
用烧鸡法能找到问题的就是爽呀
发表于 2012-5-8 12:19:13 | 只看该作者 �
今天碰到一台联想C461L的机器,上CPU主板到处短路,拆下来就不短
CPU是不是有问题的  发表于 2012-5-15 00:50
发表于 2012-5-8 12:27:10 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}
发表于 2012-5-8 12:32:04 | 只看该作者 �
前几天休得一个跟楼主一样的主板
也是短路,不开机
用烧机打发解决的
居然只是一个小小的电容
发表于 2012-5-8 13:12:49 | 只看该作者 �
学习了   希望多些经验帖子
发表于 2012-5-8 13:17:05 | 只看该作者 �
hp 6910p io损坏也算是通病了,已经修过多台
发表于 2012-5-8 17:36:55 | 只看该作者 �
思路很清晰
