查看: 6935|回复: 23
联想G450A 显卡代换
发表于 2012-5-7 16:34:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器原型号显卡N10M-GS2-S-A2  代换显卡为N10M-NS-S-A2
发表于 2012-5-7 17:07:41 | 只看该作者 �
神马情况?也是传说中的显卡门么?
发表于 2012-5-7 17:10:49 | 只看该作者 �
楼主说的是这二个显卡可以通用吧。
发表于 2012-5-7 17:24:48 | 只看该作者 �
是两个显卡可以代换对吧
是的,没明白楼主的意思吗?给维修又拓展了思路。  发表于 2012-5-7 18:02
发表于 2012-5-7 18:28:43 | 只看该作者 �
是的,意思就是那两显卡可以代换。但在其它的机器上面我不知道。
发表于 2012-5-7 18:37:10 | 只看该作者 �
昨天刚把4736的N10 的G105 换成了G98的。
CQ45原配的是G98-600-U2,可以换成N10M的,本人试过OK。  发表于 2012-5-7 21:51
发表于 2012-5-7 18:38:12 | 只看该作者 �
和G450 一样吗?我手上有一本G450 需要换显卡,能这样换吗?
发表于 2012-5-7 18:46:50 | 只看该作者 �
芯片互换,有创新!
发表于 2012-5-7 18:51:05 | 只看该作者 �
下次遇到试一下。
发表于 2012-5-7 18:57:36 | 只看该作者 �
我看已经可亮机了。应该可以对换的
发表于 2012-5-7 19:12:32 | 只看该作者 �
那可真是给力呀  {:soso_e100:}
发表于 2012-5-7 19:15:15 | 只看该作者 �
也许这两个芯片就是一模一样的,只是换了个名字!
发表于 2012-5-7 19:21:51 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-7 19:21:58 | 只看该作者 �
下次遇到一样的显卡也可以这么换了,又学习了
发表于 2012-5-7 19:23:47 | 只看该作者 �
哦 这样啊  我下次试一下   bios要刷吗
发表于 2012-5-7 19:31:33 | 只看该作者 �
小小白 学习中 积累经验
发表于 2012-5-7 21:00:16 | 只看该作者 �
两个显卡架构一样,名字不同可互换
发表于 2012-5-7 21:07:54 | 只看该作者 �
貌似没有太积极的意义,毕竟这种显卡不存在大面积的故障情况,因而没有供应上的问题,尽可能的原型号代换吧
发表于 2012-5-7 21:40:03 | 只看该作者 �
又学到了,这两个型号可以代换
发表于 2012-5-8 14:46:20 | 只看该作者 �
换完机器能点亮吗
不好意思原先只有两条回复,怎么我回复完了又出来这么多回复
